Resolución de problemas por fallo de las piezas consumibles o falta de corriente en el chopper
Códigos de diagnóstico 610 - 615 y 626 - 628
Los códigos de diagnóstico 610 - 615 identifican un problema con una pieza consumible. Los códigos de diagnóstico 626-628 identifican una condición en la que la corriente del chopper no es suficiente.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
610 Se ha encontrado un fallo catastrófico en una pieza consumible en la corriente del Canal A del Chopper 1. Todos los modelos Apagado gradual Encendido/apagado remoto
611 Se ha encontrado un fallo catastrófico en una pieza consumible en la corriente del Canal B del Chopper 1. Todos los modelos
612 Se ha encontrado un fallo catastrófico en una pieza consumible en la corriente del Canal A del Chopper 2. XPR300® , XPR460®
613 Se ha encontrado un fallo catastrófico en una pieza consumible en la corriente del Canal B del Chopper 2. XPR300, XPR460
614 Se ha encontrado un fallo catastrófico en una pieza consumible en la corriente del Canal A del Chopper 3. XPR460
615 Se ha encontrado un fallo catastrófico en una pieza consumible en la corriente del Canal B del Chopper 3. XPR460
626
Durante un mínimo de 250 milisegundos después de que arranca el estado Activación del arco, el Chopper 1 no genera corriente.
Todos los modelos Fin del ciclo
  • Arranque
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
627 Durante un mínimo de 250 milisegundos después de que arranca el estado Activación del arco, el Chopper 2 no genera corriente. XPR300, XPR460
628 Durante un mínimo de 250 milisegundos después de que arranca el estado Activación del arco, el Chopper 3 no genera corriente. XPR460
Medida correctiva
  1. Examine las piezas consumibles en busca de daños y desgaste excesivo.
  2. Si es necesario reemplazar alguna pieza consumible, consulte Instalar los consumibles.
  3. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
