Resolución de problemas de fallos de comunicación del bus de campo
Código de diagnóstico 789
El código de diagnóstico 789 se produce cuando hay un error durante la comunicación con el módulo de bus de campo. Hay diferentes valores de datos de fallo inteligente que puede obtener con un código 789. Los pasos de resolución de problemas pueden ser diferentes para los diferentes valores. Cuando obtenga un código 789, asegúrese de identificar el valor de fallo inteligente antes de iniciar los pasos de resolución de problemas.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
789
El módulo de bus de campo tiene un error de comunicación.
Puede ver estos valores de datos de fallo inteligente con el código 789:
  • 1: Lectura de Objeto de datos de proceso (PDO)
  • 2: Ruido al arrancar
  • 3: Ruido al detenerse
  • 4: Ruido en mantenimiento (activo)
  • 5: Ruido en mantenimiento (inactivo)
  • 6: Ruido al inicio del perforado
  • 7: Ruido al final del perforado
  • 8: Tiempo de espera de comunicaciones Interfaz periférica serie (SPI)
Todos los modelos Ninguna
  • Arranque
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
1: Lectura de PDO
Se ha producido un error al leer los datos de un PDO.
  • Asegúrese de que el Control numérico por computadora (CNC) esté realizando actualizaciones en EtherCAT® a intervalos regulares.
La señal de arranque EtherCAT estuvo activada durante menos de 15 m/s.
  • Asegúrese de que el CNC no esté activando la señal de arranque EtherCAT durante menos de 15 m/s.
La señal de arranque EtherCAT estuvo apagada durante menos de 15 m/s.
  • Asegúrese de que el CNC no esté apagando la señal de arranque EtherCAT durante menos de 15 m/s.
La señal de retención EtherCAT estuvo activada durante menos de 15 m/s.
  • Asegúrese de que el CNC no esté ajustando la señal de retención EtherCAT en ON durante menos de 15 milisegundos.
La señal de retención EtherCAT estuvo apagada durante menos de 15 m/s.
  • Asegúrese de que el CNC no esté ajustando la señal de retención EtherCAT en OFF durante menos de 15 milisegundos.
La señal de perforado EtherCAT estuvo activada durante menos de 15 m/s.
  • Asegúrese de que el CNC no esté activando la señal de perforado EtherCAT durante menos de 15 m/s.
La señal de perforado EtherCAT estuvo apagada durante menos de 15 m/s.
  • Asegúrese de que el CNC no esté apagando la señal de perforado EtherCAT durante menos de 15 m/s.
8: Se excedió el tiempo de comunicaciones SPI
Se ha agotado el tiempo de espera del SPI con el módulo de bus de campo.
  • Asegúrese de que dispone de la versión más reciente del software para el módulo de bus de campo.
