Código de diagnóstico 620
El código de diagnóstico 620 indica que hay un error de apagado gradual.
Síntomas
| Código |
Síntomas |
Modelos
XPR®
Medida XPR
El código se cancela con... |
| 620 |
El ciclo de trabajo del chopper supera el límite programado. La causa puede ser un error de apagado gradual:
- Durante un error de apagado gradual, la distancia del arco entre la antorcha y la pieza de trabajo aumenta rápidamente.
- Los errores de apagado gradual pueden reducir la vida útil de los consumibles.
- El sistema de corte por plasma puede detectar y reaccionar ante los errores de apagado gradual. Esto ayuda a aumentar la duración de las piezas consumibles. Consulte Protección de error de apagado gradual automático.
Todos los modelos |
Apagado gradual |
- Arranque
- Establecer proceso
- Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
Asegúrese de utilizar las técnicas de corte correctas:
Use una pieza a cortar que sea lo suficientemente grande para las piezas seleccionadas o programa de anidamiento.
Use las piezas o programa de anidamiento correctos.
Los errores de apagado gradual pueden producirse al cortar a través de sangrías de corte amplias o al cortar a alturas incorrectas.
Detenga cada corte con el arco de plasma aún adherido a la pieza a cortar.
Disminuya la velocidad de corte cuando se aproxime el final del corte.
Detenga el arco de plasma antes de que la pieza se corte por completo o deje que el corte se complete durante la reducción progresiva.
Programe la trayectoria de la antorcha para que pase por el área de recorte en el apagado gradual.
