Diagrama de la TCI de control de la fuente de energía de plasma (141545)
La imagen muestra la Placa de circuito impreso de control de la fuente de energía de plasma.
LED Señal LED Señal
D82 WiFi RX (RX Wi-Fi) D50 PLASMA START (Arranque de plasma)
D81 WiFi TX (TX Wi-Fi) D56 MOTION (Avance)
D80 REDUNDANT REMOTE ON/OFF (encendido/apagado remoto redundante) D64 COMMAND HOLD (comando en espera)
D52 RS-422 RX D53 HOLD IN (Entrada en espera)
D51 RS-422 TX D54 PIERCE COMPLETE (Perforación terminada)
D4 A3.3 V D61 CNC ERROR (Error del CNC)
D49 USB FLAG (Marca USB) D66 READY FOR START (Listo para el arranque)
D104 ACTIVITY (Actividad) D67 MODO ECO (habilitación de alimentación de CC para Entrada/salida (E/S) PCB, circuito de arranque PCBy choppers)
D105 STATUS (ESTADO) D68 FOR FUTURE USE (Para uso futuro)
D78 CAN RX D69 OHMIC CONTACT OUTPUT (Salida de contacto óhmico)
D79 CAN TX D108 PILOT ARC ENABLE (Habilitar arco piloto)
D28 MAGFAN 1 FEEDBACK (Retroalimentación de MAGFAN 1) D89 REMOTE ON-OFF RELAY ENABLE (Activar relé de encendido/apagado (ON/OFF) remoto)
D31 MAGFAN 2 FEEDBACK (Retroalimentación de MAGFAN 2) D6 PILOT ARC RELAY (Relé de arco piloto)
D33 CAB FAN 1 FEEDBACK (Retroalimentación de CAB FAN 1) ( XPR460® ) D10 48 V CONTROL (Control de 48 V)
D36 MAGFAN 3 FEEDBACK (Retroalimentación de MAGFAN 3) (XPR460) D19 MAIN CONTACTOR (Contactor principal)
D38 HXFAN 1 FEEDBACK (Retroalimentación de HXFAN 1) ( XPR170® / XPR300® ) D25 INRUSH CONTACTOR (Contactor de sobretensión)
D41 HXFAN 2 FEEDBACK (Retroalimentación de HXFAN 2) (XPR300) D97 COOLANT SOLENOID (Solenoide de refrigerante) (XPR170/XPR300)
D43 CTRLFAN 1 FEEDBACK (Retroalimentación de CTRLFAN 1) (XPR170/XPR300) D100 COOLER PUMP ENABLE (HABILITACIÓN DE LA BOMBA DEL REFRIGERADOR) (XPR170/XPR300) or COOLER ENABLE (HABILITACIÓN DEL REFRIGERADOR) (XPR460)
D47 CTRLFAN 2 FEEDBACK (Retroalimentación de CTRLFAN 2) (XPR170/XPR300) D103 COOLANT LEVEL (Nivel de refrigerante) (XPR170/XPR300)
D5 +3.3 V D94 +15 V
D20 MAGNETIC FANS ENABLE (Activar los ventiladores magnéticos) D95 -15 V
D86 REMOTE ON-OFF (Encendido/apagado (ON/OFF) remoto) D3 +5 V
D2 +24 V
