Posiciones del interruptor DIP
Estos detalles de posición del interruptor Paquete de doble fila (DIP) son para la Placa de circuito impreso (PCB) de control en la fuente de energía de plasma.
Posiciones del interruptor DIP 1
1 RS-422 terminación RX – Apagado (OFF) predeterminado
2 RS-422 terminación TX – Apagado (OFF) predeterminado
3 No se usa – Apagado (OFF) predeterminado
4 Resistencia terminal Red de área del controlador (CAN)
  • Encendido (ON) = 121 ohmios (Ω)
  • Apagado (OFF) = Abierto
Posiciones del interruptor DIP 2
1 Modo de programación del micro-controlador DFU
  • Encendido (ON) = DFU
  • Apagado (OFF) = Ejecutar
2 Alimentación lógica de 3.3 V
  • Encendido (ON) = USB OTG
  • Apagado (OFF) = Fuente de energía interna
3 RS-422 serie ID0 – Apagado (OFF) predeterminado
4 RS-422 serie ID1 – Apagado (OFF) predeterminado
Posiciones del interruptor DIP 3
1 Programación de módulo inalámbrico
  • Encendido (ON) = Habilitado
  • Apagado (OFF) = Inhabilitado
2 Transmisión de módulo inalámbrico
  • Encendido (ON) = del micro-controlador
  • OFF = Deshabilitado (debe estar apagado para la programación J20)
Encendido (ON) predeterminado
3 Transmisión de módulo inalámbrico
  • Encendido (ON) = del conector de programación de J20
  • OFF = Deshabilitado (debe estar apagado para la operación normal)
4 Inalámbrico habilitado
  • Encendido (ON) = inalámbrico inhabilitado
  • Apagado (OFF) = Inalámbrico habilitado
Interruptor DIP de 4 posiciones
1 Modo de arranque alternativo – Apagado (OFF) predeterminado
2 Modo de arranque de la consola – Apagado (OFF) predeterminado
3 EtherCAT®
  • Interruptor 3 = OFF (apagado)
  • Interruptor 4 = OFF (apagado)
  • Interruptor 5 = OFF (apagado)
4 Reservado (uso futuro)
  • Interruptor 3 = ON (encendido)
5 Reservado (uso futuro)
  • Interruptor 4 = ON (encendido)
Nota:
El encendido/apagado remoto redundante está configurado como desactivado (OFF) de forma predeterminada, con un puente entre la patilla 1 y la patilla 2 del conector J27. Para obtener más información, consulte Diagramas de patillas para el cable discreto para la TCI de expansión y Instale un interruptor de encendido/apagado remoto redundante.
