Mida la resistencia desde los termistores
Utilice este procedimiento para medir la resistencia de cada cable del termistor.
  1. Use un voltímetro digital para medir la resistencia de cada cable del termistor, usando las ubicaciones de patillas y conectores:
    Ubicación del termistor Ubicación de los cables/conector del termistor Primera patilla del conector Segunda patilla del conector
    Inductor 1A TCI 1 (fuente de energía de plasma) J1.4 patilla 3 J1.4 patilla 4
    Inductor 1B TCI 1 (fuente de energía de plasma) J1.4 patilla 5 J1.4 patilla 6
    Inductor 2A1 TCI 1 (fuente de energía de plasma) J1.4 patilla 7 J1.4 patilla 8
    Inductor 2B1 TCI 1 (fuente de energía de plasma) J1.2 patilla 1 J1.2 patilla 2
    Inductor 3A2 TCI 1 (fuente de energía de plasma) J1.2 patilla 3 J1.2 patilla 4
    Inductor 3B2 TCI 1 (fuente de energía de plasma) J1.2 patilla 5 J1.2 patilla 6
    Transformador 1 TCI 1 (fuente de energía de plasma) J1.4 patilla 1 J1.4 patilla 2
    Transformador 22 TCI 1 (fuente de energía de plasma) J1.25 patilla 1 J1.25 patilla 2
    Transformador de control2 TCI 1 (fuente de energía de plasma) J1.25 patilla 3 J1.25 patilla 4
    Chopper 1 TCI 2 (fuente de energía de plasma) J2.2 patilla 1 J2.2 patilla 3
    Chopper 21 TCI 3 (fuente de energía de plasma) J3.2 patilla 1 J3.2 patilla 3
    Chopper 32 TCI 8 (fuente de energía de plasma) J4.2 patilla 1 J4.2 patilla 3
    Temperatura del refrigerante3 TCI 1 (fuente de energía de plasma) J1.2 patilla 7 J1.2 patilla 8
    Temperatura del refrigerante 2 TCI 2 (enfriador) J2.4 patilla 1 J2.4 patilla 2
    1 XPR300® y XPR460® solamente
    2 solo XPR460
    3 XPR170® y XPR300 solamente
  2. Busque un valor de resistencia que esté por fuera de los valores mínimo o máximo en Valores de resistencia óhmica para termistores:
    A aproximadamente 25 ºC (77 ºF), busque una resistencia aproximada de 10 000 ohmios (Ω).
    Si se produce esta condición…Pasos a seguir:
    La resistencia es superior al valor máximo. Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® Pueden ayudarle a identificar si hay una falla en el cableado o si es necesario un reemplazo del termistor.
    Si la resistencia es de 0 ohmios o un valor cercano:
    1. Examine el cableado entre cada termistor y sus patillas conectoras.
    2. Busque cortos entre cables o a tierra.
    La resistencia está en el rango permitido. Continúe la operación del sistema de corte.
    La resistencia permanece por debajo del valor óhmico mínimo o no cambia después de que el refrigerante alcance:
    • ≤ 85 °C (185 °F) para XPR170 y XPR300
    • ≤75 °C (167 °F) para XPR460
    La resistencia del termistor está dentro del rango permitido cuando el termistor está desconectado de la Placa de circuito impreso (PCB) de control y el código continúa cuando el termistor se vuelve a conectar a la PCB de control. Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm Pueden ayudarle a decidir si es necesario un reemplazo de la PCB de control. Consulte Diagrama de la TCI de control de la fuente de energía de plasma (141545).
  3. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
