Fallos de corte que pueden producirse con frecuencia
Hypertherm® recomienda estos pasos cuando tiene uno de estos problemas de corte.
El arco piloto se inicia, pero no se transfiere a la pieza de trabajo.
  • Asegúrese de que el cable de masa esté correctamente conectado a la mesa de corte y completamente apretado.
  • Baje la antorcha hacia abajo, de manera que quede más cerca de la pieza de trabajo.
  • Asegúrese de que el sistema no esté en una condición de falla.
El arco de plasma no corta completamente la pieza de trabajo y se produce un exceso de chispas en la parte superior de la pieza.
  • Aumente la corriente de arco.
    Consulte XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instrucciones con las tablas de corte del XPR) (809830).
  • Disminuya la velocidad de corte.
  • Reemplace los consumibles desgastados o dañados.
  • Corte materiales más delgados.
Se forma escoria por debajo del corte.
  • Ajuste la velocidad de corte para alinearla con el tipo y grosor del metal que se está cortando.
El ángulo del corte no es cuadrado.
  • Asegúrese de que el sentido del avance de la antorcha sea correcto.
    El lado de alta calidad del corte queda a la derecha con respecto al movimiento de avance de la antorcha.
  • Asegúrese de que los siguientes ajustes sean correctos:
    • Altura de la antorcha
    • Velocidad de corte
    • Corriente del arco
    Para conocer los ajustes recomendados para el tipo y grosor del metal que está cortando, consulte el Manual de instrucciones de las tablas de corte XPR (809830).
  • Asegúrese de que el cabezal de la antorcha esté perpendicular a la pieza de trabajo.
