Haga una prueba de contacto óhmico
Utilice esta prueba para examinar la resistencia desde la punta de la antorcha hasta el relé óhmico en el sistema de corte por plasma. Esta prueba ayuda a encontrar problemas de contacto óhmico.
- Desconecte la energía eléctrica del sistema de corte.
- Quite los paneles superiores y laterales de la consola TorchConnect™ .
Examine el conector J2 en la Placa de circuito impreso (PCB) de contacto óhmico.
Asegúrese de que la bobina del relé óhmico esté conectada. Si es necesario, reconecte o ajuste la bobina del relé óhmico.
Desconecte el conector del relé óhmico para acceder al conector tipo bala en el lado del bloque de receptáculos de la antorcha dentro de la consola TorchConnect.
Para desconectar el conector del relé óhmico, desenrosque y desenchufe el conector.
Use un voltímetro digital para medir la resistencia de la punta de la antorcha al relé óhmico.
- Si la resistencia es infinita (abierta), reemplace los cables y mangueras de la antorcha.
- Si la resistencia es menor que 100 ohmios(Ω), siga con el próximo paso.
- Reconecte el conector de relé óhmico.
Examine la PCB de contacto óhmico.
- Si la configuración de la PCB es para contacto óhmico interno, asegúrese de que el cable óhmico del relé óhmico esté conectado a J3.
- Si la configuración de la PCB es para contacto óhmico externo, asegúrese de que el cable óhmico del relé óhmico esté conectado a la patilla 2 de J4 y que el cable óhmico del elevador esté conectado a la patilla 1 de J4.
- Ajuste o apriete las conexiones, si es necesario, y continúe con el siguiente paso.
- Suministre alimentación al sistema de corte.
- Asegúrese de que la antorcha no esté en contacto con la pieza de trabajo.
- Use un voltímetro digital para buscar 24VCD entre la pieza a cortar, o la puesta a tierra del chasis, y la punta de la antorcha (J3 o J4).
Si no hay 24V de CC, examine el cableado a la PCB óhmica.
- Asegúrese de que el conector J3 o J4 no esté sujeto al aislamiento del cable.
- Asegúrese de que la conexión entre el conector J2 o J2A y la bobina del relé sea buena.
- De ser necesario, reemplace el relé.
Si encuentra 24 V de CC, continúe con estos pasos:
- Asegúrese de que tanto la pieza a cortar como la consola TorchConnect estén conectadas a tierra en la misma ubicación.
- Haga que la punta de la antorcha toque la pieza de trabajo o coloque un cable puente entre la punta de la antorcha y la puesta a tierra del chasis.
- Examine el Diodo emisor de luz (LED) D2 en la PCB de contacto óhmico.
- Examine el LED D15 en la PCB de control.
- Asegúrese de que D2 y D15 estén iluminados.
Si D2 y D15 se iluminan, asegúrese de que el Control numérico por computadora (CNC) pueda recibir señales de contacto óhmico del sistema de corte o Control de altura de la antorcha (THC).
Si el CNCrecibe señales de contacto óhmico, consulte el manual de instrucciones que vino con su CNC para consultar las recomendaciones de resolución de problemas.
- Si D2 no se ilumina, reemplace la PCB de contacto óhmico.
- Si D2 (en la PCB de contacto óhmico) está iluminado y D15 (en la PCB de control) no está iluminado, examine si hay cables sueltos de la PCB en los mazos de cables.
- Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
