Categorías de procesos
Las tablas de corte tienen cinco categorías de procesos. Cada categoría tiene un número de categoría de proceso exclusivo (1-5) que se relaciona con el rendimiento que puede esperar cuando seleccione este proceso.
El número de categoría para el proceso que selecciona cambia la forma en que se equilibran la calidad de corte y la velocidad de corte. Para obtener los mejores resultados, Hypertherm® recomienda que seleccione el número de categoría de proceso 1 cada vez que sea posible. La categoría 1 proporciona un espesor óptimo (o Espesor del núcleo del proceso (PCT)) para ese proceso de corte, que equilibra la calidad de corte y la velocidad de corte.
Estas tablas identifican los posibles resultados con diferentes números de categoría de proceso.
Tabla 1. Opciones de proceso y posibles resultados para acero blando
Número de la categoría de procesos Condición de la categoría de procesos Descripción de la categoría Calidad Velocidad
Categoría 1 PCT
  • El proceso equilibra mejor la velocidad de corte y la calidad de corte.
  • El proceso es óptimo para este espesor.
  • Los cortes a menudo no tienen escoria.
Muy buena Muy buena
Categoría 2 Mayor espesor que PCT
  • El proceso es una buena selección cuando la calidad del borde es más importante que la velocidad.
  • Se puede presentar algo de escoria a baja velocidad.
Muy buena a excelente Más baja
Categoría 3 Menor espesor que PCT
  • El proceso es una buena selección cuando la velocidad es más importante que la calidad del borde.
Más baja Más elevada
Categoría 4 Arranque desde el borde para la mayoría de procesos
  • Es necesario un arranque desde el borde, pero no para procesos asistidos por argón.
  • Es posible que haya algo de escoria gruesa a baja velocidad.
Buena Bajo
Categoría 5 Corte de separación
  • Es el espesor máximo para estos procesos.
  • Se necesita el arranque desde el borde.
  • Las velocidades de corte pueden ser muy bajas
  • La calidad del borde de corte puede ser rugosa.
  • Es posible que se acumule mucha escoria.
  • Quizás se necesiten emplear técnicas de corte para metal grueso.
  • Existe el riesgo de que las tensiones necesarias para el corte de separación impidan que el sistema funcione al 100 % del ciclo de trabajo con intervalos de corte prolongados.
Muy baja Muy baja
Nota:
En general, Hypertherm recomienda procesos de bajo amperaje para obtener una mejor calidad del borde de corte, y procesos de amperaje más alto para obtener mejores cortes sin escoria. Cuando la velocidad sea más importante que la calidad, use un proceso de mayor amperaje. Para obtener información sobre cómo seleccionar un proceso, consulte el XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instrucciones con las tablas de corte del XPR) (809830).
Tabla 2. Opciones de proceso y posibles resultados para materiales no ferrosos
Categoría 1 PCT
  • Cuando sea posible, seleccione la Categoría1 para obtener calidad del borde y velocidad óptimas con mínima escoria.
Muy buena a excelente Muy buena
  • En la mayoría de las situaciones, puede obtener bordes de corte recto con bordes superiores afilados.
  • Es posible obtener un color de borde más oscuro con acero inoxidable.
  • Es posible que haya algo de escoria.
Buena a muy buena Más baja
  • Seleccione la Categoría 3 cuando la velocidad sea más importante que la calidad del borde.
Categoría 4 Solo arranque desde el borde
  • Es posible que haya algo de escoria gruesa.
Buena Bajo
Muy baja Muy baja
Nota:
En general, Hypertherm recomienda los procesos sin escoria. La escoria en procesos no ferrosos es difícil de quitar. El sistema de corte por plasma suministra estos procesos de corte no ferrosos, pero los procesos disponibles son diferentes para diferentes consolas de conexión de gas: Aire/Aire, N2/N2, N2/H2O, F5/N2 y gas de combustible mixto/N2. Para obtener información sobre cómo seleccionar un proceso, consulte el XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instrucciones con las tablas de corte del XPR) (809830).
