Requisitos generales de potencia de alimentación
Los interruptores, fusibles y cables que usted suministre deben cumplir con todos los requisitos y códigos eléctricos nacionales y locales. Además, deben ser instalados por un electricista certificado.
Como instalador o usuario, usted es responsable de proporcionar todos los interruptores, fusibles con tiempo de retardo y cables de alimentación necesarios para la instalación y operación del sistema de corte en el sitio de la instalación.
Los requisitos generales de potencia de alimentación se indican en la siguiente tabla. Para conocer los requisitos específicos de los interruptores, fusibles y cables, consulte Requisitos del disyuntor de línea, Requisitos de interruptores o fusibles y Requisitos del cable principal de energía.
Tabla 1. Requisitos de potencia de alimentación
Número de pieza Voltaje de entrada Fase Corriente de entrada nominal a salida de kW Tamaño de fusible de retardo recomendado Tamaño recomendado para el cable principal de energía de 90° C (194° F) 1 Potencia
078620 208 V de CA 3 218 A 250 A 141.3 mm2 (4/0 AWG) 2 75.4 kVA
078621 208 V de CA 209 A 250 A 141.3 mm2 (4/0 AWG) 2
078622 220 V de CA 198 A 250 A 141.3 mm2 (4/0 AWG) 2
078623 240 V de CA 181 A 225 A 111.9 mm2 (3/0 AWG) 2
078624 380 V de CA 115 A 150 A 53.5 mm2 (1/0 AWG) 2
078625 400 V de CA 109 A 150 A 70.5 mm2 (1/0 AWG) 2
078626 415 V de CA 105 A 125 A 43.2 mm2 (2 AWG)
078627 440 V de CA 99 A 125 A 43.2 mm2 (2 AWG)
078628 480 V de CA 91 A 110 A 34.3 mm2 (3 AWG)
078629 600 V de CA 73 A 90 A 27.3 mm2 (4 AWG)
1 *Los requisitos de AWG deben cumplir con la última versión del Código Eléctrico Nacional de EE. UU. (en América del Norte) o con los requisitos de instalación y cableado eléctrico más recientes (según los códigos de su ubicación). Esta tabla se da solo como referencia; los requisitos de su ubicación pueden ser diferentes. Cumpla con todos los códigos eléctricos nacionales y locales vigentes en su ubicación.
2 Las diferencias en los diámetros transversales de 2mm dependen de las variaciones de los alambres de cada cable.
El pasacables del cable de potencia de alimentación que viene con la fuente de energía de plasma tiene el tamaño correcto. Hable con un electricista con licencia para asegurarse de que el tamaño y la longitud de sus cables principales de energía cumplen con los códigos de su localidad.
