Quite el agua de protección de la consola de conexión de gas
Si su sistema de corte por plasma utiliza agua de protección y se almacena a temperaturas ambiente de 0 °C (32 °F) o inferiores, Hypertherm® recomienda seguir estos pasos para eliminar el agua de protección. Estos pasos son para sistemas de corte que tienen consolas de conexión de gas VWI™ o OptiMix™ .
  1. Quite la línea de alimentación de agua de protección a la consola de conexión de gas.
  2. Acceda a una fuente aire comprimido que esté limpio y seco.
  3. Use un regulador para ajustar el aire comprimido a 5.52 bares (80 psi).
  4. Conecte la manguera de aire comprimido a la entrada de agua de la consola de conexión de gas.
    Nota:
    La manguera de aire debe adaptarse a un acople JIC 6 macho en la consola de conexión de gas.
  5. Use la interfaz web del XPR® o Control numérico por computadora (CNC) para seleccionar una ID de proceso para un proceso de agua (como el 2028).
  6. Seleccione Preflujo del menú Selección de proceso de plasma.
    Nota:
    Durante el preflujo, saldrá rocío de agua de la boquilla de la antorcha durante unos 45-50 segundos.
  7. Repita el paso anterior hasta que ya no se vea salir rocío de agua de protección de la boquilla de la antorcha.
    Nota:
    Puede demorar entre 7-10 ciclos de preflujo para que el rocío de agua de protección se detenga.
