Mode de base
Un système en mode de base ne règle pas automatiquement le mode de fonctionnement ou le courant de sortie (intensité) à la place de l’utilisateur. Ces réglages doivent être effectués manuellement.
Le comportement du système varie également de ces façons :
  • Le système n’enregistre pas de données relatives aux arcs pilotes ou aux transferts de l’arc pour la cartouche Hypertherm® .
  • La Diode électroluminescente (DEL) de défaillance sur la torche manuelle est jaune et il clignote tant et aussi longtemps que le système est en mode de base.
  • La commande de réglage de l’intensité de courant sur la torche manuelle ne règle pas l’intensité de courant tant et aussi longtemps que le système est en mode de base.
  • La source de courant plasma doit être mise hors tension (OFF) (O) avant de retirer la cartouche Hypertherm ou de mettre l’interrupteur de verrouillage de la torche à la position jaune (verrouillée). Sinon, un code indiquant que la cartouche Hypertherm est manquante s’affichera et la torche ne s’amorcera pas.
    Pour installer ou changer une cartouche SYNC® Hypertherm en mode de base ou pour effacer un code de cartouche Hypertherm manquante :
    • Mettre l’interrupteur d’alimentation de la source de courant plasma en position d’arrêt (OFF) (O).
    • Installer une cartouche Hypertherm.
    • Mettez l’interrupteur en position verte « prête à amorcer ».
    • Mettre l’interrupteur en position de marche (ON) (I).
