Pièces de sécurité essentielles
Les pièces Hypertherm® d’origine sont les pièces recommandées par le fabricant pour votre système Hypertherm. Tout dommage causé par l’utilisation de pièces ne provenant pas d’Hypertherm ne sera pas couvert par la garantie d’Hypertherm. De plus, les pièces suivantes constituent des pièces essentielles pour la sécurité qui doivent être remplacées uniquement par des pièces d’origine Hypertherm afin de préserver la garantie ainsi que toutes les certifications du système, notamment les certifications CE, CSA et CCC.
Image du profil latéral de l’intérieur de la source de courant. Image du profil latéral de l’intérieur de la source de courant avec le panneau arrière retiré.
Article Numéro de kit Description
1 528140 Ensemble : Circuit imprimé (PCB) de la source de courant des modèles monophasés de 200 à 240 V CSA/CE/CCC (identificateur : PCB3)
528141 Ensemble : PCB de la source de courant des modèles triphasés de 400 V CE/CCC (identificateur : PCB3)
528142 Kit : PCB de la source de courant des modèles triphasés de 480V CSA (identificateur : PCB3)
2 428664 Kit : Cordon d’alimentation CSA avec serre-câble, monophasé, 3 m (10 pi) (fiche d’alimentation NEMA 6-50P comprise)
3 428667 Kit : Cordon d’alimentation CE/CCC avec serre-câble, monophasé, 3 m (10 pi) (fiche d’alimentation non comprise)
428665 Kit : Cordon d’alimentation CSA avec serre-câble, triphasé, 3,5 m (11 pi) (fiche d’alimentation non comprise)
528147 Kit : Cordon d’alimentation CE/CCC avec serre-câble, monophasé, 3 m (10 pi) (fiche d’alimentation non comprise)
4 428684 Kit : Ensemble du filtre à air (comprenant le protecteur métallique, la cuve de filtre, la cartouche filtrante et le tuyau de gaz)
5 428721 Kit : PCB EMI pour les modèles monophasés CE/CCC uniquement (comprenant les vis, excluant les fils) (identificateur : PCB2)
6 228301 Kit : Condensateurs (2) pour circuits imprimés d’alimentation monophasés de 200 à 240 V CSA/CE/CCC
228426 Kit : Condensateurs (2) pour la PCB de la source de courant triphasée de 400 V CE/CCC
428080 Kit : Condensateurs (2) pour la PCB de la source de courant triphasée de 480 V CSA
7 428687 Ensemble : Ensemble de ventilateur pour les modèles monophasés (identificateur : M1)
528143 Kit : Ensemble de ventilateur pour les modèles triphasés (identificateur : M1)
8 428680 Kit : Interrupteur d’alimentation pour modèles monophasés (à bascule) (identificateur : S1)
428681 Kit : Interrupteur d’alimentation et bouton pour modèles triphasés (cadran) (identificateur : S1)
