Plaque signalétique
La plaque signalétique au bas de la source de courant plasma contient deux catégories de caractéristiques nominales :
- Les caractéristiques nominales HYP correspondent à celles de la source de courant plasma Hypertherm® . Elles indiquent les capacités du système basées sur les tests internes d’Hypertherm.
- Les caractéristiques nominales Commission électrotechnique internationale (CEI) sont les seuils minimaux prédéfinis par rapport auxquels le système doit être conforme pour respecter la norme IEC 60974-1.
Les plaques signalétiques CSA et CE/CCC sont légèrement différentes.
| Légende | Description | Symboles | Description |
| 1 | Numéro de série, code à barres et date de fabrication. | U0 | Tension nominale à vide (V) |
| 2 | Caractéristiques nominales pour le coupage plasma | X | Facteur de marche (%) |
| 3 | Caractéristiques nominales pour le gougeage plasma | HYP | Classement interne Hypertherm |
| 4 | Symbole pour coupe au plasma | IEC | Évaluation de la Commission électrotechnique internationale |
| I 2 | Courant conventionnel de soudage (A) | ||
| U2 | Tension conventionnelle de soudage (V) | ||
| IP | Degré de protection (IP) | ||
| U1 |
Tension d’entrée (V) |
| I1 | Courant d’entrée (A) | ||
| PF | Facteur de puissance |
