Conventions relatives aux codes de diagnostic
Il est important de connaître ces abréviations et ces catégories lorsque vous voyez des codes de diagnostic sur la Commande numérique par ordinateur (CNC) ou l’interface web XPR®.
Pour dépanner les codes de diagnostic qui s’affichent sur la CNC ou l’interface web XPR, consulter le tableau Codes de diagnostic.
- GCC
- Console de raccordement des gaz
- CAN
- Réseau de multiplexage CAN
- TCC
- Console de raccordement de la torche
- t/o
- Expiration du délai
- HF
- Haute fréquence
- Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT)
- Ch1, Ch2, Ch3
- Hacheurs
- C.c.
- Courant continu (c.c.), courant
- Ind
- Bobine d’induction
- MAGFAN
- Ventilateur magnétique
- Tach du ventilateur de refroidissement
- Tachymètre du ventilateur de refroidissement
| Type | Description |
| Information | Ces codes contiennent des informations sur les conditions actuelles. Dans bien des cas, l’opérateur n’a pas à intervenir relativement aux codes d’« information ». Si des mesures sont à prendre, les étapes sont généralement simples. |
| Alerte |
Ces codes correspondent à des conditions susceptibles de diminuer la productivité ou la qualité. Régler un code d’alerte dès que possible. |
| Erreur |
Ces codes décrivent des conditions qui diminuent généralement à la productivité ou à la qualité, ou qui causent des dommages aux composants du système de coupe. Trouvez une solution à un code d’erreur dès que possible. |
| Échec | Ces codes décrivent des conditions qui empêchent l’amorçage de l’arc tant que la condition n’est pas résolue. Le mode Failure (Échec) protège le système de coupe et ses composants de dommages permanents. |
Certains codes peuvent être déclenchés si le système de coupe est doté d’un vieux micrologiciel. S’assurer d’avoir le micrologiciel XPR le plus récent. Se connecter à Xnet à l’adresse www.hypertherm.com pour le télécharger.
Si vous ne parvenez pas à trouver ou à résoudre le problème à l’aide des mesures correctives décrites dans Codes de diagnostic, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
