Codes de diagnostic
Utilisez ce tableau pour identifier un code de diagnostic et savoir où trouver plus d’informations de dépannage à son sujet.
Tableau 1. description de code de diagnostic
Code Priorité Description Modèles XPR Mesure correctrice
500 Échec GCC->Main CAN t/o (expiration du délai console de raccordement des gaz -> console principale par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les consoles de raccordement des gaz
501 Échec Mix->Main CAN t/o (expiration du délai console des mélanges -> console principale par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les modules de mélange des consoles
503 Échec TCC->Main CAN t/o (expiration du délai console de raccordement de la torche -> console principale par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les consoles .
504 Échec Ch1->Main CAN t/o (expiration du délai hacheur 1 -> console principale par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les hacheurs.
505 Échec Ch2->Main CAN t/o (expiration du délai hacheur 2 -> console principale par réseau CAN) XPR300, XPR460
506 Échec Ch3->Main CAN t/o (expiration du délai hacheur 3 -> console principale par réseau CAN) XPR460
507 Échec Main no CAN (pas de réseau CAN à la console principale) Tous les modèles
  1. Dépannage de la communication CAN pour les hacheurs.
  2. Dépannage de la communication CAN pour les consoles de raccordement des gaz
  3. Dépannage de la communication CAN pour les modules de mélange des consoles (Le cas échéant)
  4. Dépannage de la communication CAN pour les consoles .
508 Erreur CAN Busy (bus CAN surchargé) Tous les modèles
509 Échec Refroidisseur ->Main CAN t/o (expiration du délai refroidisseur -> console principale par réseau CAN) XPR460
Ce code apparaît lorsque le refroidisseur ne reçoit pas de communications Réseau de multiplexage (CAN) pour la commande principale au moins une fois par seconde. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
  • Mesure XPR® : Arrêt
  • Le code s’annule avec : Marche/arrêt à distance
510 Échec Main->GCC CAN t/o (expiration du délai console principale -> console de raccordement des gaz par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les consoles de raccordement des gaz
511 Échec Main->Mix CAN t/o (expiration du délai console principale -> module de mélange par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les modules de mélange des consoles
513 Échec Main->TCC CAN t/o (expiration du délai console principale -> console de raccordement de torche par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les consoles .
514 Échec Main->Ch1 CAN t/o (expiration du délai console principale -> hacheur 1 par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les hacheurs.
515 Échec Main->Ch2 CAN t/o (expiration du délai console principale -> hacheur 2 par réseau CAN) XPR300, XPR460
516 Échec Main->Ch3 CAN t/o (expiration du délai console principale -> hacheur 3 par réseau CAN) XPR460
519 Échec Main-> Refroidisseur CAN t/o (expiration du délai console principale -> refroidisseur 2 par réseau CAN) XPR460
Ce code apparaît lorsque la console principale ne reçoit pas de communications du CAN du refroidisseur au moins une fois par seconde. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
  • Mesure XPR : Aucune
520 Alerte Ignite t/o (aucun arc pilote) (expiration du délai d’allumage) Tous les modèles Dépannage en cas de dépassement du délai d’allumage
521 Alerte Pilot arc t/o (aucun transfert de l’arc) Tous les modèles Dépannage en cas de dépassement du délai de l’arc pilote
522 Alerte Preflow t/o (expiration du délai de prégaz) Tous les modèles Dépannage en cas de dépassement du délai d’exécution du procédé de débit de gaz
523 Erreur Preflow purge t/o (expiration du délai de purge des prégaz) Tous les modèles
524 Erreur Cutflow purge t/o (expiration du délai de purge d’écoulement de coupe) Tous les modèles
525 Erreur Inert gas purge t/o (expiration du délai de purge du gaz inerte) Tous les modèles
530 Alerte Low psi–Line A (pression faible dans conduite A) Tous les modèles Dépannage en cas de faible pression du gaz d’entrée
531 Alerte Pression faible dans conduite B Tous les modèles
532 Alerte Low psi–H2O (faible pression d’eau) Tous les modèles Dépannage en cas de faible pression de l’eau de protection
533 Alerte Low psi–F5 (faible pression F5) Tous les modèles Dépannage en cas de faible pression du gaz d’entrée
534 Alerte Low psi–Shield (faible pression du gaz de protection) Tous les modèles Dépannage en cas de faible pression du gaz de protection
540 Erreur Low flow 1–Coolant (faible pression liquide de refroidissement 1) Tous les modèles Dépannage concernant le débit du liquide de refroidissement
541 Erreur Low flow 2–Coolant (faible pression liquide de refroidissement 2) Tous les modèles
542 Échec Low flow–Coolant (faible débit du liquide de refroidissement) Tous les modèles
543 Erreur High flow 1–Coolant (débit élevé liquide de refroidissement 1) Tous les modèles Dépannage en cas de débit élevé du liquide de refroidissement
544 Échec High flow–Coolant (débit élevé liquide de refroidissement) Tous les modèles
550 Alerte No plasma arc (aucun arc plasma) Tous les modèles Dépannage en cas de courant faible
552 Alerte DC below limit–Ch1 (c.c. inférieur à la limite pour hacheur 1) Tous les modèles
553 Alerte DC below limit–Ch2 (c.c. inférieur à la limite pour hacheur 2) XPR300, XPR460
554 Alerte DC below limit–Ch3 (c.c. inférieur à la limite pour hacheur 3) XPR460
555 Échec DC exceeds limit–Ch1 (c.c. dépasse la limite pour hacheur 1) Tous les modèles Dépannage en cas de courant élevé
556 Échec DC exceeds limit–Ch2 (c.c. dépasse la limite pour hacheur 2) XPR300, XPR460
557 Échec DC exceeds limit–Ch3 (c.c. dépasse la limite pour hacheur 3) XPR460
560 Erreur Over temp–Ch1 (surchauffe hacheur 1) Tous les modèles Dépannage des défauts de surchauffe pour les hacheurs et le liquide de refroidissement
561 Erreur Over temp–Ch2 (surchauffe hacheur 2) XPR300, XPR460
562 Erreur Over temp–Ch3 (surchauffe hacheur 3) XPR460
570 Alerte Start on powerup (démarrage à mise sous tension) Tous les modèles Dépannage en cas de défaillance de l’interrupteur de démarrage
571 Alerte Start on wait-start (démarrage pendant l’attente de démarrage) Tous les modèles
574 Info (information) Start removed preflow (démarrage annule le prégaz) Tous les modèles
575 Info (information) Start removed ignite (démarrage annule l’allumage) Tous les modèles
576 Info (information) Start removed pilot (démarrage annule arc pilote) Tous les modèles
577 Info (information) Start removed rampup (démarrage annule accélération progressive) Tous les modèles
580 Erreur Over temp–Ind 1 (surchauffe. ind 1) Tous les modèles Dépannage des défauts de surchauffe des inductances et des transformateurs
581 Erreur Over temp–Ind 2 (surchauffe. ind 2) Tous les modèles
582 Erreur Over temp–Ind 3 (surchauffe. ind 3) XPR300, XPR460
583 Erreur Over temp–Ind 4 (surchauffe. ind 4) XPR300, XPR460
584 Erreur Over temp–Ind 5 (surchauffe. ind 5) XPR460
585 Erreur Over temp–Ind 6 (surchauffe. ind 6) XPR460
586 Erreur Over temp–Xfmr (surchauffe transformateur) Tous les modèles
587 Erreur Over temp–Coolant (surchauffe liquide de refroidissement) Tous les modèles Dépannage des défauts de surchauffe pour les hacheurs et le liquide de refroidissement
588 Échec Fan timeout (expiration du délai du ventilateur) Tous les modèles Dépannage en cas de dépassement du délai d’un ventilateur
589 Erreur Over temp–Xfmr2 (surchauffe hacheur 2) XPR460 Dépannage des défauts de surchauffe des inductances et des transformateurs
600 Erreur No TCC found (aucune console de raccordement de la torche trouvée) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les consoles .
601 Erreur No Chopper 1 found (hacheur 1 non trouvé) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les hacheurs.
602 Erreur No GCC found (aucune console de raccordement des gaz trouvée) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les consoles de raccordement des gaz
604 Alerte No Chopper 2 found (hacheur 2 non trouvé) XPR300, XPR460 Dépannage de la communication CAN pour les hacheurs.
605 Erreur No cooler found (aucun refroidisseur trouvé) XPR460
Ce code apparaît après la mise sous tension et lorsque la commande principale ne reçoit pas de communications CAN pour le refroidisseur. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
606 Alerte No Chopper 3 found (hacheur 3 non trouvé) XPR460 Dépannage de la communication CAN pour les hacheurs.
610 Échec Ch1 Torch Protect ChA (protection torche et hacheur 1 sur canal A) Tous les modèles Dépannage en cas de défaillance d’une pièce consommable ou d’absence de courant hacheur
611 Échec Ch1 Torch Protect ChB (protection torche et hacheur 1 sur canal B) Tous les modèles
612 Échec Ch2 Torch Protect ChA (protection torche et hacheur 2 sur canal A) XPR300, XPR460
613 Échec Ch2 Torch Protect ChB (protection torche et hacheur 2 sur canal B) XPR300, XPR460
614 Échec Ch3 Torch Protect ChA (protection torche et hacheur 3 sur canal A) XPR460
615 Échec Ch3 Torch Protect ChB (protection torche et hacheur 3 sur canal B) XPR460
620 Alerte Arc stretch detected (étirement de l’arc détecté) Tous les modèles Dépannage en cas d’erreur de décélération progressive
621 Échec Over voltage–DC bus (surtension du bus c.c.) Tous les modèles Dépannage en cas de tension élevée du bus c.c.
622 Échec Under voltage–DC bus (sous-tension du bus c.c.) Tous les modèles Dépannage en cas de faible tension du bus c.c.
623 Erreur Ch1 DC at Idle (c.c. du hacheur 1 au repos) Tous les modèles Dépannage pour les hacheurs au repos avec courant
624 Erreur Ch2 DC at Idle (c.c. du hacheur 2 au repos) XPR300, XPR460
625 Erreur Ch3 DC at Idle (c.c. du hacheur 3 au repos) XPR460
626 Alerte No DC output–Ch1 (pas de sortie c.c. pour hacheur 1) Tous les modèles Dépannage en cas de défaillance d’une pièce consommable ou d’absence de courant hacheur
627 Alerte No DC output–Ch2 (pas de sortie c.c. pour hacheur 2) XPR300, XPR460
628 Alerte No DC output–Ch3 (pas de sortie c.c. pour hacheur 3) XPR460
631 Échec DC at wait-start (c.c. durant attente de démarrage) Tous les modèles Dépannage des défauts du capteur de courant
640 Info (information) Aucune erreur Tous les modèles
Aucune intervention de la part de l’opérateur n’est nécessaire.
  • Le code s’annule avec : est sans objet.
642 Info (information) System powered (système alimenté) Tous les modèles
  • Le code s’annule avec : Démarrer ou configurer le procédé; marche/arrêt à distance
643 Info (information) Aucun procédé n’est chargé Tous les modèles
Sélectionner un procédé pour arrêter l’état de fonctionnement des vérifications initiales (2) et démarrer l’état de purge des gaz/pompe en marche (3). Il n’y a pas de limite à la durée d’attente du système. Consulter Séquence de fonctionnement.
645 Info (information) System is off (système désactivé) Tous les modèles
Aucune intervention de la part de l’opérateur n’est nécessaire. Le fonctionnement du système de coupe au plasma se poursuit lorsque l’interrupteur à distance est réglé à la position Marche (ON). Consulter Séquence de fonctionnement.
646 Info (information) System turned off (système éteint) Tous les modèles
  • Mesure XPR : Arrêt
647 Info (information) Procédé sélectionné Tous les modèles
651 Alerte HF timeout (Expiration de la HF) XPR460
Ce code apparaît lorsque la sortie haute fréquence est activée pendant plus de 350 ms. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
  • Le code s’annule avec : Configurer le procédé; marche/arrêt à distance
652 Erreur Block def over limit (Dépassement minuteur blocage) XPR460
Ce code apparaît pendant l’état de montée ou de descente en puissance si la définition du temps de blocage du procédé est supérieure à une seconde. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
653 Erreur Block time over limit (Dépassement minuteur blocage) XPR460
Ce code se produit pendant l’état de montée ou de descente en puissance si la temporisation du bloc procédé est supérieure à une seconde. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
654 Alerte Ch1 ArcOn Timeout (expiration délai d’attente de l’arc sur hacheur 1) Tous les modèles Résolution des problèmes liés aux délais d’attente de l’arc pendant l’état d’allumage
655 Alerte Current (DC) preflow (c.c. durant prégaz) Tous les modèles Dépannage du courant dans le hacheur pendant la préfusion
656 Erreur Default case (Cas par défaut) XPR460
Ce code apparaît lorsqu’un cas par défaut est exécuté involontairement. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
657 Erreur Bad Block Type (Mauvais type de blocage) XPR460
Ce code apparaît lorsque le type de bloc est incorrect. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
658 Alerte Block def under limit (def bloc sous la limite) XPR460
Ce code apparaît lorsque la durée du bloc de procédé est inférieure au minimum. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
  • Mesure XPR : Fin du cycle
659 Alerte State dur under limit (État dur sous limite) XPR460
Ce code apparaît lorsque la durée du bloc de processus est inférieure au minimum. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
660 Erreur Thermistor Fault–Ind 1 (Défaut de thermistance - bobine d’induction 1) Tous les modèles
Utiliser un multimètre numérique pour mesurer la résistance de la thermistance. Consulter Mesurer la résistance des thermistances.
661 Erreur Thermistor Fault–Ind 2 (Défaut de thermistance - bobine d’induction 2) Tous les modèles
662 Erreur Thermistor Fault–Ind 3 (Défaut de thermistance - bobine d’induction 3) XPR300, XPR460
663 Erreur Thermistor Fault–Ind 4 (Défaut de thermistance - bobine d’induction 4) XPR300, XPR460
664 Erreur Thermistor Fault–Ind 5 (Défaut de thermistance - bobine d’induction 5) XPR460
665 Erreur Thermistor Fault–Ind 6 (Défaut de thermistance - bobine d’induction 6) XPR460
666 Erreur Thermistor Fault–Xfmr (défaillance de thermistance du transformateur) Tous les modèles
667 Erreur Thermistor Fault–Ch1 (défaillance thermistance hacheur 1) Tous les modèles
  • Mesure XPR : Décélération progressive
668 Erreur Thermistor Fault–Ch2 (défaillance thermistance hacheur 2) XPR300, XPR460
669 Erreur Thermistor Fault–Ch3 (défaillance thermistance hacheur 3) XPR460
670 Erreur Thermistor Fault–Coolant (défaillance thermistance du liquide de refroidissement) Tous les modèles
671 Erreur No Thermistor–Ind 1 (pas de thermistance dans bobine d’induction 1) Tous les modèles
672 Erreur No Thermistor–Ind 2 (pas de thermistance dans bobine d’induction 2) Tous les modèles
673 Erreur No Thermistor–Ind 3 (pas de thermistance dans bobine d’induction 3) XPR300, XPR460
674 Erreur No Thermistor–Ind 4 (pas de thermistance dans bobine d’induction 4) XPR300, XPR460
675 Erreur No Thermistor–Ind 5 (pas de thermistance dans bobine d’induction 5) XPR460
676 Erreur No Thermistor–Ind 6 (pas de thermistance dans bobine d’induction 6) XPR460
677 Erreur No Thermistor–Xfmr (pas de thermistance au transformateur) Tous les modèles
678 Erreur No Thermistor–Ch1 (pas de thermistance au hacheur 1) Tous les modèles S’assurer que les deux fils de J9 sont bien insérés. Utiliser un multimètre numérique pour mesurer la résistance de la thermistance. Consulter Mesurer la résistance des thermistances.
679 Erreur No Thermistor–Ch2 (pas de thermistance au hacheur 2) XPR300, XPR460
680 Erreur No Thermistor–Ch3 (pas de thermistance au hacheur 3) XPR460
681 Erreur No Thermistor–Coolant (pas de thermistance du liquide de refroidissement) Tous les modèles
682 Erreur No Thermistor–Xfmr2 (pas de thermistance au transformateur 2) XPR460
683 Erreur Thermistor Fault–Xfmr2 (défaillance thermistance au transformateur 2) XPR460
691 Erreur Node reset (réinitialisation nœud) Tous les modèles Dépannage pour un message de réinitialisation de la console
695 Alerte Low Inlet H2-Mix (faible pression mélange d’entrée H2, OptiMix seulement) Tous les modèles Dépannage en cas de faible pression d’entrée pour l’hydrogène, l’argon ou l’azote
696 Alerte Low inlet Ar-Mix (OptiMix only) (faible pression mélange d’entrée Ar, Optimix seulement) Tous les modèles
697 Alerte Low Inlet N2-Mix (OptiMix only) (faible pression mélange d’entrée N2, Optimix seulement) Tous les modèles
699 Erreur Mix Fault (OptiMix only) (Défaillance mélange, Optimix seulement) Tous les modèles
700 Alerte Gas Inlet F5–GCC (VWI or OptiMix only) (Entrée de gaz F5-GCC, VWI ou Optimix uniquement) Tous les modèles Dépannage en cas de faible pression d’entrée pour l’hydrogène, l’argon ou l’azote
701 Alerte Low Inlet H2– GCC (VWI or OptiMix only) (faible pression mélange d’entrée H2, Optimix seulement) Tous les modèles
702 Alerte Shield Gas Inlet N2–TCC (pression d’entrée de gaz de protection N2 pour console de raccordement de la torche) Tous les modèles
703 Alerte Shield Gas Inlet O2–TCC (pression d’entrée de gaz de protection O2 pour console de raccordement de la torche) Tous les modèles Dépannage de la pression d’entrée du gaz de protection dans la console
704 Alerte Shield Gas Inlet Air–TCC (pression d’entrée de gaz de protection air pour console de raccordement de la torche) Tous les modèles
705 Alerte Shield Gas Inlet Ar–TCC (pression d’entrée du gaz de protection Ar pour console de raccordement de la torche) Tous les modèles
706 Erreur No sensor P1–TCC (pas de capteur P1 pour la console de raccordement de la torche) Tous les modèles Dépannage des défauts des capteurs de pression
707 Erreur No sensor P2–TCC (pas de capteur P2 pour la console de raccordement de la torche) Tous les modèles
708 Erreur No sensor P3–TCC (pas de capteur P3 pour la console de raccordement de la torche) Tous les modèles
709 Erreur No sensor P4–TCC (pas de capteur P4 pour la console de raccordement de la torche) Tous les modèles
710 Erreur No sensor P5–TCC (pas de capteur P5 pour la console de raccordement de la torche) Tous les modèles
711 Erreur No sensor P14–TCC (pas de capteur P14 pour la console de raccordement de la torche) Tous les modèles
712 Erreur No sensor P6–GCC (pas de capteur P6–GCC pour la console de raccordement VWI ou OptiMix seulement) Tous les modèles
713 Erreur No sensor P7–GCC (pas de capteur P7–GCC pour la console de raccordement de la torche, VWI ou OptiMix seulement) Tous les modèles
714 Erreur No sensor P8–GCC (pas de capteur P8–GCC pour la console de raccordement de la torche, VWI ou OptiMix seulement) Tous les modèles
715 Erreur No sensor P9–GCC (pas de capteur P9–GCC pour la console de raccordement de la torche) Tous les modèles
716 Alerte Procédé non valide Tous les modèles Dépannage pour les procédés non valides
717 Alerte Low voltage–mix (OptiMix only) (Mélange basse tension [Optimix seulement]) Tous les modèles
Confirmer la tension de sortie de la source d’alimentation 24 V c.c. dans la console de connexion des gaz. S’assurer que la tension de sortie est de 24 V c.c.
718 Alerte High voltage–mix (tension élevée mélange) Tous les modèles
719 Alerte Mix pwm 100% (vannes mélange 100 %) Tous les modèles Dépannage de la limite du cycle de travail sur la tension d’alimentation de la vanne proportionnelle
720 Alerte Mix P21>Pin (Mélange P21 > pression entrée mélange) Tous les modèles Dépannage pour une pression de sortie supérieure à la pression d’entrée
721 Erreur Mix checksum (somme de contrôle de mélange) Tous les modèles Dépannage des défaillances du mélange de gaz
722 Erreur Mix flow cal (étalonnage débit mélange) Tous les modèles
723 Erreur Mix pressure cal (étalonnage pression mélange) Tous les modèles
724 Erreur Mix I2C1 (I2C1 mélange) Tous les modèles Dépannage des erreurs de communication du mélange de gaz
725 Erreur Mix I2C2 (I2C2 mélange) Tous les modèles
726 Erreur Mix system clock (horloge du système de mélange) Tous les modèles Dépannage des défaillances du mélange de gaz
727 Erreur Bad Temp Reading–Ch1 (Mauvaise lecture de la température - hacheur 1) XPR460
Ces codes apparaissent lorsque des échantillons de température consécutifs diffèrent de plus de 2° degrés. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
728 Erreur Bad Temp Reading–Ch2 (Mauvaise lecture de la température - hacheur 2) XPR460
729 Erreur Bad Temp Reading–Ch3 (Mauvaise lecture de la température - hacheur 3) XPR460
730 Alerte Solenoid error V1 (erreur électrovanne V1) Tous les modèles Dépannage des électrovannes V1 dans la console
733 Alerte Solenoid error V4 (erreur électrovanne V4) Tous les modèles Dépannage des électrovannes V4 - V12 dans la console
734 Alerte Solenoid error V5 (erreur électrovanne V5) Tous les modèles
735 Alerte Solenoid error V6 (erreur électrovanne V6) Tous les modèles
736 Alerte Solenoid error V7 (erreur électrovanne V7) Tous les modèles
737 Alerte Solenoid error V8 (erreur électrovanne V8) Tous les modèles
738 Alerte Solenoid error V9 (erreur électrovanne V9) Tous les modèles
739 Alerte Solenoid error V10 (erreur électrovanne V10) Tous les modèles
740 Alerte Solenoid error V11 (erreur électrovanne V11) Tous les modèles
741 Alerte Solenoid error V12 (erreur électrovanne V12) Tous les modèles
742 Alerte Mix I2C1 Alert (alerte I2C1 mélange) Tous les modèles Dépannage des erreurs de communication du mélange de gaz
743 Alerte Mix I2C2 Alert (alerte I2C2 mélange) Tous les modèles
744 Alerte Low Speed–MagFan 1 (basse vitesse – ventilateur magnétique 1) Tous les modèles Dépannage en cas de faible vitesse du ventilateur - MAGFAN
745 Alerte Low Speed–MagFan 2 (basse vitesse – ventilateur magnétique 2) Tous les modèles
746 Alerte Low Speed–MagFan 3 (basse vitesse – ventilateur magnétique 3) XPR460
747 Alerte Low Speed–CabFan 1 (basse vitesse – ventilateur cab 1) XPR460 Dépannage en cas de faible vitesse du ventilateur - CAB FAN 1
748 Alerte Low Speed–HxFan 1 (basse vitesse – ventilateur d’échangeur thermique 1) Tous les modèles Dépannage en cas de faible vitesse du ventilateur - HXFAN
749 Alerte Low Speed–HxFan 2 (basse vitesse – ventilateur d’échangeur thermique 2) XPR300, XPR460
750 Alerte Low Speed–CtrlFan 1 (basse vitesse – ventilateur cont 1) XPR170, XPR300 Ce système n’utilise pas ce code.
751 Alerte Low Speed–CtrlFan 2 (basse vitesse – ventilateur cont 2) XPR170, XPR300 Ce système n’utilise pas ce code.
752 Erreur Phase Fault–Ch1 (défaillance phase hacheur 1) Tous les modèles Dépannage des erreurs de phase dans les hacheurs
753 Erreur Phase Fault–Ch2 (défaillance phase hacheur 2) XPR300, XPR460
754 Erreur Phase Fault–Ch3 (défaillance phase hacheur 3) XPR460
755 Alerte Low level–Coolant (niveau faible liquide de refroidissement) Tous les modèles
Remplir le réservoir de liquide de refroidissement avec du liquide de refroidissement. Consulter Comment faire le remplissage de liquide de refroidissement du système de coupe.
756 Info (information) Leak test results (résultats test d’étanchéité) Tous les modèles Effectuer un test d’étanchéité des gaz
757 Erreur DC work exceeds limits (c.c. dépasse les limites) Tous les modèles
S’assurer d’avoir le micrologiciel XPR le plus récent. Vous pouvez vous connecter à Xnet à l’adresse www.hypertherm.com pour le télécharger. Si le code persiste à s’afficher, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
758 Alerte Main 24V dip Tous les modèles
759 Alerte GCC 24V bus low (expiration du délai console de raccordement des gaz, bus bas) Tous les modèles
s’assurer d’avoir le micrologiciel XPR le plus récent. Vous pouvez vous connecter à Xnet à l’adresse www.hypertherm.com pour le télécharger. Si le code persiste à s’afficher, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
763 Alerte Coolant solenoid fault (défaillance solénoïde du liquide de refroidissement) XPR170, XPR300 Ce système n’utilise pas ce code.
764 Alerte Main contactor fault (défaillance contacteur principal) Tous les modèles Dépannage en cas de défaut du contacteur principal
765 Alerte Inrush contactor fault (défaillance contacteur de surtension) XPR300, XPR460 Dépannage en cas de défaut du contacteur d’appel
766 Alerte Pump enable fault (défaillance activation pompe) Tous les modèles Dépannage en cas de défaut d’activation de la pompe ou de défaut du relais à distance
767 Alerte Remote relay fault (défaillance relais à distance) Tous les modèles
768 Alerte Gas inlet – O2 Line A (entrée gaz – O2 conduite A) Tous les modèles Dépannage des défauts de pression d’entrée du gaz
769 Alerte Gas Inlet – Argon Line B (entrée de gaz – Argon conduite B) Tous les modèles
770 Alerte Gas Inlet – N2 Line B ([entrée de gaz – N2 conduite B] Tous les modèles
771 Alerte Gas Inlet – Air Line A (entrée de gaz – conduite air A) Tous les modèles Dépannage des défauts de pression d’entrée du gaz
772 Alerte High inlet line A (entrée de gaz élevée – conduite A) Tous les modèles
Diminuer la pression d’entrée de l’air ou de l’O2.
773 Info (information) System reverted to VWI (système passé au VWI) XPR460
Ce code apparaît lorsque le système passe d’un système OptiMix à un système VWI à la suite d’une condition d’erreur. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
774 Alerte P5>= P2 Tous les modèles
Augmenter la pression d’entrée de l’air.
775 Alerte Node update (mise à jour du nœud) Tous les modèles
Se reporter au XPR Firmware Updates Field Service Bulletin (Bulletin de service sur le terrain sur les mises à jour du micrologiciel du XPR) (809820).
776 Alerte Wifi reset (réinitialisation du Wi-Fi) Tous les modèles
Le module sans fil a été réinitialisé. Diminuer le nombre de connexions sans fil au système de coupe plasma.
777 Alerte Pilot relay fault (défaillance du relais pilote) Tous les modèles Dépannage en cas de défaillance du relais pilote
778 Alerte Hv relay fault (défaillance du relais de haute tension) XPR170, XPR300 Ce système n’utilise pas ce code.
779 Erreur Ch1 15V bus (bus 15 V du hacheur 1) Tous les modèles Dépannage en cas de tension élevée ou faible du hacheur
780 Erreur Ch2 15V bus (bus 15 V du hacheur 2) XPR300, XPR460
781 Erreur Ch3 15V bus (bus 15 V du hacheur 3) XPR460
782 Alerte Low psi–P2 (faible pression P2) Tous les modèles
784 Erreur Main 24V High (tension principale à 24 v élevée) Tous les modèles Dépannage en cas de tension élevée sur l’alimentation 24 V
785 Alerte Cooler Fan1 Tach (tach du ventilateur 1 de refroidissement) XPR460
Ces codes apparaissent lorsque le retour d’information d’un tachymètre de ventilateur est inférieur au minimum. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
786 Alerte Cooler Fan2 Tach (tach du ventilateur 2 de refroidissement) XPR460
787 Alerte Cooler Fan3 Tach (tach du ventilateur 3 de refroidissement) XPR460
788 Alerte Cooler Fan4 Tach (tach du ventilateur 4 de refroidissement) XPR460
789 Alerte Fieldbus fault (Défaut du bus de terrain) Tous les modèles
Ce code apparaît en cas d’erreur lors de la communication avec le module de bus de terrain. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
790 Erreur Eco mode timeout (expiration du délai d’attente pour le mode Eco) XPR460
Ce code apparaît lorsque le système ne parvient pas à trouver les hacheurs après être sorti du mode éco. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
791 Erreur No Thermistor– Con Xfmr (pas de thermistance cons transformateur) Tous les modèles
792 Erreur Thermistor Fault–Con Xfmr (défaillance de thermistance du converteur du transformateur) Tous les modèles
793 Erreur Over temp–Xfmr (surchauffe converteur transformateur) Tous les modèles Dépannage des défauts de surchauffe des inductances et des transformateurs
794 Alerte No MAC found (aucune console de raccordement de la torche trouvée) Tous les modèles
Ce code apparaît lorsque la commande principale ne peut pas utiliser une adresse Commande d’accès aux médias (CAM) de l’EEPROM. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
795 Alerte Refroidisseur 24V XPR460
Ce code apparaît lorsque le bus 24 V c.c. est inférieur à 20 V. Si vous continuez à obtenir ce code, intervention : adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
797 Erreur Défaut de correspondance de la version Hypertherm XPR460
S’assurer d’avoir le micrologiciel XPR le plus récent. Vous pouvez vous connecter à Xnet à l’adresse www.hypertherm.com pour le télécharger. Si vous continuez à recevoir ce code, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
Remarque :
Consulter Séquence de fonctionnement pour connaître la description du fonctionnement du système de coupe.
