Dépannage de la communication CAN pour les consoles de raccordement des gaz
Codes de diagnostic 500, 507, 508, 510, 602
Procédez comme suit si vous obtenez un code de diagnostic lié à des problèmes de communication Réseau de multiplexage (CAN) avec une console Core, CorePlus, VWI, ou OptiMix de raccordement des gaz.
L’utilisation simultanée de plusieurs codes de diagnostic CAN permet d’identifier un problème au niveau du câble CAN. S’il n’y a qu’un seul code, il est plus probable que la source du problème soit celle décrite par le code et non pas le câble CAN.
Symptômes
500 La console de raccordement des gaz (Core, CorePlus, VWI, or OptiMix) ne peut pas recevoir de communications (au moins une par seconde) de la commande principale Circuit imprimé (PCB) par l’intermédiaire du CAN. Tous les modèles Arrêt Marche/arrêt à distance
507 Il y a un problème avec le CAN lorsque le système de coupe est alimenté. Tous les modèles Aucune Marche/arrêt à distance
508 La charge sur le bus CAN est supérieure à la capacité pendant 10 millisecondes ou plus. Tous les modèles Aucune Marche/arrêt à distance
510 Le PCB de commande principal ne peut pas recevoir de communications (au moins une fois par seconde) de la console de raccordement des gaz ([Core, CorePlus, VWI, ou OptiMix]) par l’entremise du CAN. Tous les modèles Décélération progressive Marche/arrêt à distance
602 Pendant un minimum de 30 secondes après la mise sous tension du système de coupe, la console de raccordement des gaz (Core, CorePlus, VWI, ou OptiMix) ne s’identifie pas elle-même au PCB de la commande principale Tous les modèles Arrêt Marche/arrêt à distance
Mesure correctrice
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe.
  2. Resserrez les connexions de câbles CAN desserrées entre l’alimentation électrique du plasma, le refroidisseur et la console de raccordement au gaz.
  3. Serrer les connexions desserrées sur le châssis de contrôle du PCB dans la console de raccordement des gaz
  4. Veiller à ce que le Diode électroluminescente (DEL) D16 (+5 V c.c) et le DEL D18 (+3,3 V c.c.) soient allumés sur la PCB de commande.
    Les D16 et D18 montrent qu’il y a de l’électricité dans le PCB. Consulter Schéma de la carte de commande de la console de raccordement des gaz (141375).
  5. Veiller à ce que le DEL D30 et le DEL D31 sur la PCB de commande clignotent une fois par seconde.
    Une DEL clignotante indique que le microprocesseur du PCB est fonctionnel.
  6. Si les DEL D24 et DEL D25 de la commande clignotent et que les codes de diagnostic 600 et 602 sont présents sur le PCB de commande, procédez comme suit :
    1. Assurez-vous que les câbles CAN entre l’alimentation du plasma et le refroidisseur et entre le refroidisseur et la console de raccordement au gaz sont connectés.
    2. Débrancher le câble CAN entre la console de raccordement des gaz et la console TorchConnect.
      Si vous voyez cette condition…Procédez de la manière suivante…
      D24 et D25 cessent de clignoter lorsque vous débranchez le câble CAN.
      1. Il y a une mauvaise connexion entre la source de courant plasma et le refroidisseur ou entre le refroidisseur et la console de raccordement au gaz. Rebrancher le câble CAN au besoin, le cas échéant.
      2. Le branchement est mauvais entre le petit câble cavalier CAN du PCB de commande de la console de raccordement des gaz et la tôle (située à l’intérieur de la console de raccordement des gaz). Rebrancher le câble CAN au besoin, le cas échéant.
      Si le PCB de commande du raccordement des gaz fonctionne correctement mais que le même code de diagnostic continue de s’afficher. Il y a un problème avec l’un des câbles suivants. Passer à l’étape suivante.
      • Le câble CAN entre la console de raccordement des gaz et la console TorchConnect
      • Le petit câble cavalier CAN entre la commande PCB et le panneau en tôle de la console de raccordement au gaz.
  7. Débranchez ces câbles et examinez-les pour voir si les prises et les contacts sont déformés :
    1. Si vous trouvez des contacts tordus, redressez-les.
    2. Si des prises femelles ou des contacts sont tordus, commander un nouveau câble.
  8. Examinez à nouveau D24 et D25 sur le PCB de commande :
    D24 et D25 ne sont pas allumés et ne clignotent pas. Reconnectez les câbles CAN à l’alimentation du plasma et au refroidisseur.
    D24 ne s’allume pas et D25 clignote.
    1. Examinez le PCB de commande de la console de raccordement des gaz pour voir s’il y a des courts-circuits.
    2. Rechercher un court-circuit entre les contacts 1 et 2 de J16.
    3. Si un bloc est court-circuité, le retirer et redémarrer le système de coupe.
    4. Si J16 est ouvert, remplacer le PCB de commande.
  9. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
