Dépannage en cas de faible pression d’entrée pour l’hydrogène, l’argon ou l’azote
Codes de diagnostic 695 à 697
Les codes de diagnostic 695 à 697 se produisent parce que la pression d’entrée du gaz dans le module de mélange de la console de raccordement des gaz est inférieure à la plage autorisée. Vérifier la pression d’entrée du gaz pendant l’essai d’écoulement et l’essai de prégaz pour s’assurer que les réglages du gaz d’alimentation au niveau du régulateur de pression sont corrects. Examinez également les tuyaux de gaz et les raccords.
Symptômes
695 La pression d’entrée d’hydrogène (H2) (P10) du module de mélange de la console de raccordement des gaz (OptiMix™ seulement) est inférieure à 8,3 bar ±0,4 (120 psi ± 5). Tous les modèles Aucune
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
696 La pression d’entrée de l’argon (Ar) (P11) pour le module de mélange dans la console de raccordement au gaz (uniquement pour OptiMix) est inférieure à 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5).
697 La pression d’entrée de l’azote (H2) (P12) du module de mélange de la console de raccordement des gaz (OptiMix seulement) est inférieure à 8,3 bar ±0,4 (120 psi ± 5).
Mesure correctrice
  1. Durant les tests d’écoulement de coupe et de prégaz, consulter l’interface web Commande numérique par ordinateur (CNC) ou XPR pour déterminer la pression de l’entrée des gaz ou de l’eau dans le module de mélange se trouvant à l’intérieur de la console de raccordement des gaz.
    Prendre connaissance des éléments suivants :
    • La pression d’entrée de H2 (P10) pour le code 695
    • La pression d’entrée d’Ar (P11) pour le code 696
    • La pression d’entrée de N2 (P12) pour le code 697
  2. Assurez-vous que les pressions d’entrée du gaz à l’intérieur de la console de raccordement du gaz sont suffisantes, comme indiqué dans le document Pressions d’entrée autorisées dans les consoles de raccordement des gaz.
  3. Lorsque les gaz circulent et que la pression mesurée n’est pas dans la plage autorisée, utilisez les régulateurs pour augmenter la pression, si nécessaire.
    Ne pas dépasser la pression maximale recommandée.
  4. Si la pression reste trop faible, examiner les tuyaux de gaz et les raccords d’entrée de gaz.
    • Dommages ou torsions pouvant restreindre le débit
    • Fuites pouvant réduire la pression
  5. Remplacer les tuyaux endommagés ou tordus.
  6. Placez les tuyaux dans une autre position si vous trouvez des coudes qui peuvent être réparés.
  7. Remplacer les raccords endommagés.
  8. Serrez les raccords desserrés si vous en trouvez.
  9. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
