Dépannage en cas de faible vitesse du ventilateur - HXFAN
Codes de diagnostic 748 et 749
Les codes de diagnostic 748 et 749 se produisent lorsqu’un ventilateur d’échangeur de chaleur ne fonctionne pas correctement.
Remarque :
Pour XPR170™ et XPR300™, les ventilateurs de l’échangeur de chaleur se trouvent dans la source de courant plasma. Pour LE XPR460™, les ventilateurs de l’échangeur de chaleur se trouvent dans le refroidisseur.
Symptômes
748 Le retour du tachymètre du ventilateur pour le HXFAN 1 est inférieur à la valeur minimale acceptable. Tous les modèles Aucune
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
749 Le retour du tachymètre du ventilateur pour le HXFAN 2 est inférieur à la valeur minimale acceptable. XPR300, XPR460
Mesure correctrice
  1. Utiliser le Diagramme des codes de diagnostic du ventilateur pour identifier l’emplacement du HXFAN dans la source de courant du refroidisseur
  2. S’assurer que les branchements suivants du ventilateur sont en bon état et resserrer tous les branchements lâches :
    • Le raccord du ventilateur
    • Le câblage vers J2 sur le Circuit imprimé (PCB) de distribution d’alimentation du ventilateur du refroidisseur (PCB 3 dans le refroidisseur)
    • Le câblage vers J3.3 (HXFAN 1) et J4 (HXFAN 2) sur le PCB de distribution d’alimentation du ventilateur du refroidisseur (PCB 3 dans le refroidisseur)
    • Le câblage vers J5 sur le PCB de commande du refroidisseur (PCB 2 dans le refroidisseur)
  3. Inspectez la puissance de sortie de la source d’alimentation 48 V c.c qui se trouve dans le refroidisseur.
  4. Si la valeur n’est pas la bonne, remplacer l’unité d’alimentation de 48 V c.c.
  5. Inspectez le relais statique et assurez-vous qu’il fonctionne correctement.
  6. Si vous ne trouvez aucune connexion desserrée et que la source d’alimentation 48 V c.c et le relais statique sont bons, remplacez le ventilateur.
