Résolution des problèmes liés aux délais d’attente de l’arc pendant l’état d’allumage
Codes de diagnostic 654
Le code de diagnostic 654 identifie un problème lié aux temps d’arrêt de l’arc plasma au début d’une coupe.
Symptômes
654 Pendant l’état d’allumage, le hacheur 1 ne passe pas à l’état d’arc pilote pendant un minimum de 100 millisecondes. Tous les modèles Fin du cycle Marche/arrêt à distance
Mesure correctrice
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe.
  2. Alimentez le système de coupe.
  3. Envoyer un procédé au système de coupe.
  4. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
