Dépannage en cas de défaut du contacteur principal
Codes de diagnostic 764
Le code de diagnostic 764 se produit lorsque le courant au niveau du contacteur d’appel est trop élevé.
Symptômes
764 Le pilote du contacteur principal détecte une surintensité. Tous les modèles Aucune
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
Mesure correctrice
  1. Examiner le contacteur principal et le câblage, et les remplacer si vous constatez des dommages ou une usure excessive.
  2. S’assurer d’avoir le micrologiciel XPR le plus récent.
    Vous pouvez vous connecter à Xnet à l’adresse www.hypertherm.com pour le télécharger.
  3. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
