Dépannage en cas de défaut du contacteur d’appel
Codes de diagnostic 765
Le code de diagnostic 765 se produit lorsque le courant au niveau du contacteur d’appel est trop élevé.
Symptômes
765 L’entraînement du contacteur de courant d’appel repère une surintensité. XPR300™, XPR460™ Aucune
  • Configurer le procédé
  • Marche-arrêt à distance
Mesure correctrice
  1. Examiner le contacteur d’appel, le relais du contacteur d’appel et le câblage.
  2. Remplacer les composants endommagés ou trop usés.
  3. S’assurer d’avoir le micrologiciel XPR le plus récent.
    Vous pouvez vous connecter à Xnet à l’adresse www.hypertherm.com pour le télécharger.
  4. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
