Dépannage des défauts de pression d’entrée du gaz
Codes de diagnostic 768 à 771
Les codes de diagnostic 768 - 771 se produisent lorsque la pression d’entrée du gaz est inférieure au niveau de pression autorisé.
Faire preuve d’une extrême prudence si des tâches d’entretien ou de diagnostic doivent être effectuées lorsque la source de courant plasma est branchée et que ses panneaux ont été retirés.
Les baisses de pression de gaz sont plus susceptibles de se produire si les tuyaux d’alimentation en gaz sont longs. Pour en savoir plus, se reporter à :
Symptômes
| 768 | La pression d’entrée de l’O2 de la ligne A (P2) est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 8,62 bar (125 psi). | Tous les modèles | Aucune |
| 769 | La pression d’entrée de l’argon de la conduite B (P1) est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 8,62 bar (125 psi). | |||
| 770 | La pression d’entrée N2 de la ligne B (P1) est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 8,62 bar (125 psi). | |||
| 771 | La pression d’entrée d’air de la ligne A (P2) est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 8,62 bar (125 psi). |
