Codes de diagnostic 691
Le code de diagnostic 691 se produit lorsque la console reçoit un message de réinitialisation de la console.
Symptômes
| Code |
Symptômes |
Modèles XPR® |
Mesure XPR |
Le code s’annule avec… |
| 691 |
Le Circuit imprimé (PCB) de commande principale reçoit un message de « remise à zéro de la console » après la mise sous tension du système de coupe plasma. |
Tous les modèles |
Arrêt |
- Configurer le procédé
- Marche/arrêt à distance
Mesure correctrice
Inspecter la mise à la terre du système de coupe.
Le bruit à haute fréquence Interférences électromagnétiques (EMI) (aussi appelé bruit) peut réinitialiser Réseau de multiplexage (CAN) le nœud.
S’assurer que le voyant Diode électroluminescente (DEL) vert (mise sous tension) sur la console de raccordement des gaz et la console TorchConnect™ est allumé.
Si un DEL n’est pas allumé, examinez le PCB de distribution de courant et rechercher :
Connecteurs et câbles CAN lâches et mal branchés
Signes du 120 V (la DEL D1 est éclairée)
Si le voyant D1 est allumé, inspecter le PCB de commande de la source de courant plasma.
S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt à distance est activé (en position ON) (DEL D89 allumé).
Si nécessaire, placez l’interrupteur marche-arrêt à distance sur OFF (éteint), puis sur ON (en marche).
Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
S’assurer d’avoir l’ID d’enregistrement associé à l’erreur.
