Codes de diagnostic 752, 753, 754
Les codes de diagnostic 752 à 754 se produisent en cas d’erreur triphasée dans un hacheur.
Symptômes
| Code |
Symptômes |
Modèles XPR® |
Mesure XPR |
Le code s’annule avec… |
| 752 |
Il y a une erreur de triphasé au hacheur 1. |
Tous les modèles |
Arrêt |
Marche/arrêt à distance |
| 753 |
Il y a une erreur de triphasé au hacheur 2. |
XPR300™, XPR460™ |
| 754 |
Il y a une erreur de triphasé au hacheur 3. |
XPR460 |
Mesure correctrice
Assurez-vous que la tension de la ligne d’entrée est à ±14 % de la valeur nominale.
Débrancher l’alimentation du système de coupe.
Retirer le couvercle du contacteur.
Examiner les contacts pour vérifier qu’ils ne sont pas trop usés et remplacer le contacteur si nécessaire.
Examinez les composants suivants du contacteur pour vérifier que les connexions ne sont pas desserrées :
Contacteur
Entrée du hacheur
Cordon d’alimentation
Serrez les raccords desserrés si vous en trouvez.
Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
