Dépannage en cas de courant faible
Codes de diagnostic 550, 552, 554
Les codes de diagnostic 550 et 552 - 554 identifient un problème de réduction du courant dans la source de courant plasma.
Symptômes
550 Pendant un minimum de 10 millisecondes au cours de régime permanent, le courant total diminue jusqu’à moins de 50 % du point de consigne actuel, et le point de consigne est supérieur au point de consigne pour ce procédé (les points de consigne peuvent être différents pour différents types de procédé). Tous les modèles Fin du cycle
  • Démarrer le procédé
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
552 Le courant du hacheur 1 diminue à moins de 50 % du point de consigne pendant 50 millisecondes, et le point de consigne est supérieur à 10 A. Tous les modèles Fin du cycle
553 Le courant du hacheur 2 diminue à moins de 50 % du point de consigne pendant 50 millisecondes, et le point de consigne est supérieur à 10 A. XPR300™, XPR460™
554 Le courant du hacheur 3 diminue à moins de 50 % du point de consigne pendant 50 millisecondes, et le point de consigne est supérieur à 10 A. XPR460
Mesure correctrice
  1. Examinez les consommables et remplacez ceux qui sont endommagés ou trop usés.
  2. Effectuez un test pour détecter les fuites de gaz et remplacez les composants qui fuient si vous en trouvez.
  3. Examinez le connecteur J6 de la commande Circuit imprimé (PCB) pour vérifier que les connexions ne sont pas desserrées, et resserrez-les le cas échéant.
  4. Examinez les contacteurs et remplacez ceux qui sont endommagés.
  5. Rechercher les erreurs de bus Courant continu (c.c.).
  6. Quel est votre système? OptionDescription
    XPR170™ Aller à l’étape 8.
    XPR300 ou XPR460 Passer à l’étape suivante.
  7. Remplacer les hacheurs et s’assurer que le code de diagnostic correspond au changement :
    1. Si oui, le hacheur est défectueux et doit être remplacé.
    2. Si non, passer à l’étape suivante.
  8. Examinez les hacheurs et les inducteurs.
  9. Remplacer les hacheurs ou les inducteurs endommagés, le cas échéant.
  10. Veillez à ce que l’arc reste sur la pièce pendant la coupe.
  11. Veillez à utiliser les techniques et les bons réglages de décélération, en particulier pour la coupe de trous de formes simples sur l’aluminium ou l’acier inoxydable.
    Si vous n’utilisez pas les techniques de coupe appropriées, les codes de diagnostic 552 - 554 peuvent remplacer le code de diagnostic des erreurs de décélération progressive (620) lorsque la distance de l’arc entre la torche et la pièce augmente rapidement.
  12. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
