Dépannage de la communication CAN pour les modules de mélange des consoles OptiMix
Codes de diagnostic 501, 507, 508, 511
Procédez comme suit si vous obtenez un code de diagnostic lié à des problèmes de communication Réseau de multiplexage (CAN) avec le module de mélange dans une console de raccordement des gaz OptiMix™.
L’utilisation simultanée de plusieurs codes de diagnostic CAN permet d’identifier un problème au niveau du câble CAN. S’il n’y a qu’un seul code, il est plus probable que la source du problème soit celle décrite par le code et non pas le câble CAN.
Symptômes
501 La console de raccordement des gaz OptiMix ne peut pas recevoir de communications (au moins une par seconde) du Circuit imprimé (PCB) de commande principal par l’intermédiaire de CAN. Tous les modèles Arrêt Marche/arrêt à distance
507 Il y a un problème avec le CAN lorsque le système de coupe est alimenté. Tous les modèles Aucune Marche/arrêt à distance
508 La charge sur le bus CAN est supérieure à la capacité pendant 10 millisecondes ou plus. Tous les modèles Aucune Marche/arrêt à distance
511 Le PCB de commande principale ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du module de mélange de la console de raccordement des gaz par l’entremise de CAN. Tous les modèles Décélération progressive Marche/arrêt à distance
Mesure correctrice
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe.
  2. Resserrez les connexions de câbles CAN desserrées entre l’alimentation électrique du plasma, le refroidisseur et la console de raccordement au gaz.
  3. Serrer les connexions desserrées sur le châssis de contrôle du PCB dans la console de raccordement des gaz
  4. Veiller à ce que le Diode électroluminescente (DEL) D16 (+5 V c.c.) et le DEL D18 (+3,3 V c.c.) soient allumés sur la PCB de commande.
    Les D16 et D18 montrent qu’il y a de l’électricité dans le PCB. Consulter Schéma de la carte de commande de la console de raccordement des gaz (141375).
  5. Veiller à ce que le DEL D30 et le DEL D31 sur la PCB de commande clignotent une fois par seconde.
    Une DEL clignotante indique que le microprocesseur du PCB est fonctionnel.
  6. Si les DEL D24 et DEL D25 de la commande clignotent et que les codes de diagnostic 600 et 602 sont présents sur le PCB de commande, procédez comme suit :
    1. Assurez-vous que les câbles CAN entre l’alimentation du plasma et le refroidisseur et entre le refroidisseur et la console de raccordement au gaz sont connectés.
    2. Débranchez le câble CAN entre le PCB de commande et le mélangeur de la console OptiMix.
    3. Lorsque le câble est débranché, D24 et D25 cessent-ils de clignoter? OptionDescription
      Si oui…
      • Le câble CAN est endommagé. Utilisez un ohm-mètre pour vous assurer qu’il y a une continuité au niveau de chaque connecteur. Mesurez chaque broche dans le même ordre que les connecteurs CAN. Par exemple, sur l’image, la broche 1 du connecteur A est alignée avec la broche 1 du connecteur B. S’il n’y a pas de continuité, remplacez le câble.
        Extrémité A et extrémité B d’un câble qui montre l’alignement des broches aux extrémités du câble.
      • Il y a une mauvaise connexion entre la source de courant plasma et le refroidisseur ou entre le refroidisseur et la console de raccordement au gaz. Rebrancher le câble CAN au besoin, le cas échéant.
      • Le branchement est mauvais entre le petit câble cavalier CAN du PCB de commande de la console de raccordement des gaz et la tôle (située à l’intérieur de la console de raccordement des gaz). Rebrancher le câble CAN au besoin, le cas échéant.
      Si non… Passer à l’étape suivante.
  7. Si le PCB de commande du raccordement des gaz fonctionne correctement mais que le même code de diagnostic continue de s’afficher, procédez comme suit :
    1. Remplacer le câble CAN entre le PCB de commande et le mélangeur.
    2. Débrancher le câble CAN entre la console de raccordement des gaz et la console TorchConnect™.
    3. Le câble étant déconnecté, vérifiez les points suivants :
      • Assurez-vous que chaque DEL verte du mélangeur fonctionne correctement.
      • Assurez-vous que l’interface web XPR ou l’écran Commande numérique par ordinateur (CNC) indique que le système de découpe est équipé d’une console de raccordement de gaz OptiMix.
  8. Examinez à nouveau D24 et D25 sur le PCB de commande :
    Si vous voyez cette condition…Procédez de la manière suivante…
    D24 et D25 ne sont pas allumés et ne clignotent pas. Reconnectez les câbles CAN à l’alimentation du plasma et au refroidisseur.
    D24 ne s’allume pas et D25 clignote.
    1. Inspectez le PCB de commande de la console de raccordement des gaz pour voir s’il y a des courts-circuits.
    2. Rechercher un court-circuit entre les contacts 1 et 2 de J16.
    3. Si un bloc est court-circuité, le retirer et redémarrer le système de coupe.
  9. Examinez la DEL verte du mélangeur PCB dans la console OptiMix :
    La DEL verte clignote une fois par seconde et la DEL jaune vacille. Aucune intervention n’est nécessaire. Il s’agit de la bonne opération. Le système de coupe est prêt à utiliser.
    La DEL verte clignote une fois par seconde et la DEL jaune n’est pas allumée.
    1. Inspecter le câble CAN entre le PCB de commande et le mélangeur.
    2. Recherchez les contacts qui sont pliés ou cassés.
    3. S’assurer que tous les raccords sont parfaitement serrés.
    La DEL verte clignote une fois par seconde et la DEL rouge est allumé et ne clignote pas. Il est possible qu’il y ait un problème avec le mélangeur de la console OptiMix. Adressez-vous au fournisseur de la machine de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
    Sur le mélangeur PCB, cherchez une DEL verte, une DEL jaune et une DEL rouge qui sont alignées sur une même ligne.
  10. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
