Dépannage de la pression d’entrée du gaz de protection dans la console TorchConnect
Codes de diagnostic 702 à 705
Lorsque les codes de diagnostic 702 - 705 apparaissent, suivez cette procédure de dépannage pour résoudre les problèmes de pression d’entrée à l’intérieur de la console TorchConnect™. Assurez-vous que les pressions d’entrée du gaz se situent dans la plage autorisée et examinez les tuyaux et les raccords pour vérifier qu’ils ne sont pas endommagés ou en coudes.
Symptômes
| 702 | Pendant au moins 200 millisecondes, la pression d’entrée de l’azote (N2) (P4) de la console de raccordement de la torche TorchConnect est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 8,61 bar (125 psi). | Tous les modèles | Aucune |
| 703 | Pendant au moins 200 millisecondes, la pression d’entrée de l’oxygène (O2) (P4) de la console de raccordement de la torche TorchConnect est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 8,61 bar (125 psi). | |||
| 704 | Pendant au moins 200 millisecondes, la pression d’entrée de l’air (P4) de la console TorchConnect est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 8,61 bar (125 psi). | |||
| 705 | Pendant au moins 200 millisecondes, la pression d’entrée de l’argon (Ar) de la console TorchConnect (P4) est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 8,61 bar (125 psi). |
