Dépannage pour une pression de sortie supérieure à la pression d’entrée
Codes de diagnostic 720
Le code de diagnostic 720 se produit lorsque la pression de sortie est supérieure à la pression d’entrée sur le mélangeur.
Symptômes
| 720 |
La pression de sortie (P21) est supérieure à l’une des pressions du côté de l’entrée du mélangeur (P10– P12) de 0,069 bar (1 psi) ou plus. Lorsque cela se produit, le mélangeur réduit le débit pour empêcher un refoulement qui pourrait nuire à la qualité de coupe. |
Tous les modèles | Aucune |
