Dépannage en cas de défaut d’activation de la pompe ou de défaut du relais à distance
Codes de diagnostic 766 à 767
Les codes de diagnostic 766 et 767 apparaissent en cas de défaut lié au relais statique de la pompe.
Symptômes
| 766 | Le pilote de validation de la pompe détecte une condition de surintensité. | Tous les modèles | Aucune |
| 767 | Le pilote du relais marche-arrêt à distance détecte une condition de surintensité. |
