Dépannage en cas de défaillance du relais pilote
Codes de diagnostic 777
Le code de diagnostic 777 se produit lorsqu’il y a un défaut lié au relais pilote
Symptômes
777 Le relais pilote détecte une condition de surintensité. Tous les modèles Aucune
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
mesures de sécurité pour le XPR460
Pour cette procédure, veillez à utiliser le relais de l’arc pilote et NON le relais de puissance du refroidisseur. Lorsqu’au moins un interrupteur marche-arrêt à distance est réglé sur OFF (position d’arrêt), l’alimentation électrique de 220 V CA reste activée (active) du côté de l’entrée du relais d’alimentation du refroidisseur.
Image de l’alimentation plasma montrant le relais de l’arc pilote et le relais d’alimentation du refroidisseur.
1 relais de l’arc pilote
2 Relais d’alimentation du refroidisseur
Mesure correctrice
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe.
  2. Retirer le panneau latéral de commande de la source de courant plasma.
  3. Examiner le Circuit imprimé (PCB) de commande (PCB 1) dans la source de courant plasma.
  4. Déconnecter J6 du PCB de la commande.
  5. Retirer le couvercle du relais de l’arc pilote.
  6. Utiliser un ohmmètre pour mesurer la résistance de la bobine dans les fils 21 et 22.
    Rechercher une résistance d’environ 280 ohms (Ω).
  7. Si la valeur en ohms est supérieure de plus de 10 % de 280 ohms (Ω), remplacer le relais de l’arc pilote.
  8. Si la valeur ohmique se situe dans la plage de valeurs acceptables, s’assurer d’avoir le micrologiciel XPR le plus récent.
    Vous pouvez vous connecter à Xnet à l’adresse www.hypertherm.com pour le télécharger.
