Dépannage en cas de tension élevée ou faible du hacheur
Codes de diagnostic 779, 780, 781
Les codes de diagnostic 779 à 781 se produisent lorsque la tension du hacheur n’est pas dans la plage de tension autorisée.
Symptômes
| 779 | Le bus 15 V du Chopper 1 est hors plage (moins de 13 V ou plus de 17 V). | Tous les modèles | Aucune |
| 780 | Le bus 15 V du Chopper 2 est hors plage (moins de 13 V ou plus de 17 V). | XPR300™, XPR460™ | ||
| 781 | Le bus 15 V du Chopper 3 est hors plage (moins de 13 V ou plus de 17 V). | XPR460 |
Mesure correctrice
- Examiner les 24 V c.c. sur le connecteur J2, broche 1 et broche 2 pour le hacheur qui donne le code de diagnostic.
- S’il n’y a pas de 24 V c.c, examiner le câblage J2 sur le hacheur.
- Serrer les connexions desserrées, le cas échéant.
- Si vous mesurez 24 V c.c., remplacez l’assemblage du hacheur.
