Dépannage en cas de défaillance d’une pièce consommable ou d’absence de courant hacheur
Codes de diagnostic 610 à 615 et 626 à 628
Les codes de diagnostic 610 à 615 identifient un problème de pièce consommable. Les codes de diagnostic 626 à 628 identifient une condition dans laquelle le courant du hacheur n’est pas suffisant.
Symptômes
610 Une défaillance catastrophique d’une partie consommable est découverte à la signature actuelle du hacheur 1 du canal A. Tous les modèles Décélération progressive Marche/arrêt à distance
611 Une défaillance catastrophique d’une partie consommable est découverte à la signature actuelle du hacheur 1 du canal B. Tous les modèles
612 Une défaillance catastrophique d’une partie consommable est découverte à la signature actuelle du hacheur 2 du canal A. XPR300, XPR460
613 Une défaillance catastrophique d’une partie consommable est découverte à la signature actuelle du hacheur 2 du canal B. XPR300, XPR460
614 Une défaillance catastrophique d’une partie consommable est découverte à la signature actuelle du hacheur 3 du canal A. XPR460
615 Une défaillance catastrophique d’une partie consommable est découverte à la signature actuelle du hacheur 3 du canal B. XPR460
626
Pendant au moins 250 millisecondes après le début de l’état « Arc activé », le hacheur 1 ne produit pas de courant.
Ce code ne s’applique qu’aux procédés qui commencent par l’argon (Ar).
Tous les modèles Fin du cycle Marche/arrêt à distance
627 Pendant au moins 250 millisecondes après le début de l’état « Arc activé », le hacheur 2 ne produit pas de courant. XPR300, XPR460
628 Pendant au moins 250 millisecondes après le début de l’état « Arc activé », le hacheur 3 ne produit pas de courant. XPR460
Mesure correctrice
  1. Inspecter les pièces consommables à la recherche de dommages et d’usure excessive.
  2. Si une pièce consommable doit être remplacée, se reporter à Installation des consommables.
  3. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
