Dépannage des défauts des capteurs de pression
Codes de diagnostic 706 à 715
Les codes de diagnostic 706 à 715 identifient un problème avec un capteur de pression dans la console TorchConnect™ ou la console de raccordement des gaz.
Symptômes
706 Le capteur de pression P1 dans la console TorchConnect n’est pas détecté. Tous les modèles Décélération progressive
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
707 Le capteur de pression P2 dans la console TorchConnect n’est pas détecté.
708 Le capteur de pression P3 dans la console TorchConnect n’est pas détecté.
709 Le capteur de pression P4 dans la console TorchConnect n’est pas détecté.
710 Le capteur de pression P5 dans la console TorchConnect n’est pas détecté.
711 Le capteur de pression P14 dans la console TorchConnect n’est pas détecté.
712 Le capteur de pression P6 dans la console de raccordement des gaz n’est pas détecté.
713 Le capteur de pression P7 dans la console de raccordement des gaz n’est pas détecté.
714 Le capteur de pression P8 dans la console de raccordement des gaz n’est pas détecté.
715 Le capteur de pression P9 dans la console de raccordement des gaz n’est pas détecté.
Mesure correctrice
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe.
  2. Examiner le transducteur de pression pour vérifier le code de diagnostic affiché.
    Par exemple :
    • Si le code indique P1-TCC, examiner le transducteur de pression P1 dans la console TorchConnect.
    • Si le code indique P6-GCC, examiner le transducteur de pression P6 dans la console de raccordement des gaz.
  3. Assurez-vous que le transducteur de pression est correctement connecté à :
    • Circuit imprimé (PCB) de commande de console TorchConnect.
    • PCB commande de la console de raccordement des gaz
  4. Installez correctement le capteur de pression si vous constatez que les connexions sont lâches ou incorrectes.
  5. Si vous constatez des dommages, remplacez le PCB de commande endommagé.
  6. Remplacer le capteur de pression.
  7. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
