Dépannage en cas de courant élevé
Codes de diagnostic 555, 556, 557
Les codes de diagnostic 555 - 557 indiquent que le courant du hacheur est trop élevé.
Symptômes
555 Pendant au moins 10 millisecondes, le courant électrique pour le hacheur 1 est supérieur à 170 A. Tous les modèles Arrêt Marche/arrêt à distance
556 Pendant au moins 10 millisecondes, le courant électrique pour le hacheur 2 est supérieur à 170 A. XPR300, XPR460
557 Pendant au moins 10 millisecondes, le courant électrique pour le hacheur 3 est supérieur à 170 A. XPR460
Mesure correctrice
  1. Examinez les consommables et remplacez ceux qui sont endommagés ou trop usés.
  2. Effectuez un test pour détecter les fuites de gaz et remplacez les composants qui fuient si vous en trouvez.
  3. Examinez les contacteurs et remplacez ceux qui sont endommagés, le cas échéant.
  4. Rechercher les erreurs de bus Courant continu (c.c.)
  5. Quel est votre système? OptionDescription
    XPR170 Aller à l’étape 7.
    XPR300 ou XPR460 Passer à l’étape suivante.
  6. Remplacer les hacheurs et s’assurer que le code de diagnostic correspond au changement :
    • Si oui, le hacheur est défectueux et doit être remplacé.
    • Si non, passer à l’étape suivante.
  7. Examinez les hacheurs et les inducteurs.
  8. Remplacer les hacheurs ou les inducteurs endommagés, le cas échéant.
  9. Veillez à ce que l’arc reste sur la pièce pendant la coupe.
  10. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
