Dépannage de la limite du cycle de travail sur la tension d’alimentation de la vanne proportionnelle
Codes de diagnostic 719
Ce code apparaît lorsque la tension d’alimentation d’une vanne proportionnelle pour certains gaz est au maximum du rapport cyclique.
Symptômes
719
La tension d’alimentation de la vanne proportionnelle H2, Ar, ou N2 est à 100 % du cycle de service. Le débit total a été diminué pour conserver un pourcentage exact de mélange des autres gaz.
Étant donné que le mélangeur tente de fournir un débit, la pression de sortie peut continuer d’augmenter.
Tous les modèles Aucune
  • Démarrer le procédé
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
Mesure correctrice
  1. S’assurer que les consommables sont adéquats.
  2. S’assurer que la pression d’entrée de N2, Ar et H2 se situent systématiquement dans la fourchette autorisée.
  3. S’assurer d’avoir le micrologiciel XPR le plus récent.
    Vous pouvez vous connecter à Xnet à l’adresse www.hypertherm.com pour le télécharger.
