Dépannage de la communication CAN pour les hacheurs.
Codes de diagnostic 504 à 508, 514 à 516, 601, 604, 606
Procédez comme suit si vous obtenez un code de diagnostic lié à des problèmes de communication Réseau de multiplexage (CAN) avec un hacheur.
L’utilisation simultanée de plusieurs codes de diagnostic CAN permet d’identifier un problème au niveau du câble CAN. S’il n’y a qu’un seul code, il est plus probable que la source du problème soit celle décrite par le code et non pas le câble CAN.
Symptômes
504 Le hacheur 1 ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du Circuit imprimé (PCB) de la console de commande principale par l’entremise du CAN. Tous les modèles Arrêt Marche/arrêt à distance
505 Le hacheur 2 ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du PCB de la console de commande principale par l’entremise du CAN. XPR300™, XPR460™ Arrêt Marche/arrêt à distance
506 Le hacheur 3 ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du PCB de la console de commande principale par l’entremise du CAN. XPR460 Arrêt Marche/arrêt à distance
507 Il y a un problème avec le CAN lorsque le système de coupe est alimenté. Tous les modèles Aucune Marche/arrêt à distance
508 La charge sur le bus CAN est supérieure à la capacité pendant 10 millisecondes ou plus. Tous les modèles Aucune Marche/arrêt à distance
514 Le PCB de commande principale ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du hacheur 1 par l’entremise du CAN. Tous les modèles Aucune Marche/arrêt à distance
515 Le PCB de commande principale ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du hacheur 2 par l’entremise du CAN. XPR300, XPR460 Aucune Marche/arrêt à distance
516 Le PCB de commande principale ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du hacheur 3 par l’entremise du CAN. XPR460 Aucune Marche/arrêt à distance
601 Pendant au moins 30 secondes après l’alimentation du système de coupe, le hacheur 1 ne s’identifie pas lui-même au PCB de la commande principale par l’entremise du CAN. Tous les modèles Arrêt Marche/arrêt à distance
604 Les thermocouples de l’inducteur du hacheur 2 ont été détectés, mais le hacheur 2 n’a pas été détecté. XPR300, XPR460 Aucune
  • Démarrer le procédé
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
606 La commande principale ne reçoit pas de communications CAN du hacheur 3 après que le système de coupe a été mis sous tension. XPR460 Aucune
Mesure correctrice
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe.
  2. Veiller à ce que le connecteur du câble d’identification du hacheur soit complètement engagé dans J8 sur chaque hacheur de l’alimentation en plasma.
  3. Inspecter les connexions de câbles CAN :
    Si vous voyez cette condition…Procédez de la manière suivante…
    Vous n’avez que le code de diagnostic 504.
    Inspecter les connexions des câbles CAN entre le dispositif de coupe 1 et le dispositif de coupe 2 dans la source de courant plasma :
    1. Veiller à ce que tous les raccords soient parfaitement serrés.
    2. Si vous trouvez des contacts tordus, redressez-les.
    3. Si des prises femelles ou des contacts sont tordus, commander un nouveau câble.
    Vous avez les codes de diagnostic 503 et 504 ensemble (XPR300 et XPR460 seulement).
    Inspecter les branchements de câbles CAN entre le dispositif de coupe 2 et le dispositif de coupe 3 :
    Vous avez les codes de diagnostic 504 et 505 à la fois (XPR460 seulement).
    Examiner le branchement du câble CAN entre le hacheur 3 et le PCB de commande (PCB 1) sur la source de courant plasma.
    Vous avez d’autres codes de diagnostic. Passer à l’étape suivante.
  4. S’assurer que la Diode électroluminescente (DEL) vert est allumée sur le hacheur1/PCB 2, le hacheur2/PCB 3 et le hacheur 3/PCB 8 pour les éléments suivants :
    • D22 (+18/-5 V c.c.)
    • D14 (+5 V c.c.)
    • D21 (+3,3 V c.c.)
    Chaque DEL allumée indique que la commande du hacheur PCB est alimentée (PCB 2, PCB 3 et PCB 8).
  5. Si au moins une DEL n’est pas allumée, procédez comme suit :
    Aucune DEL n’est allumée.
    1. S’assurer que le connecteur du J2 alimentation est parfaitement inséré.
    2. S’assurer que le câblage du connecteur J2 est bon.
    3. Vérifier la présence de 24 V c.c. sur les broches 1 et 3 de J2 pour chaque hacheur du système.
    4. Si le câblage est bon et que vous continuez à obtenir le même code de diagnostic, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
    Chaque DEL est éclairée, à l’exception d’un ou deux. Remplacer le PCB de commande du hachoir si nécessaire. Adressez-vous au fournisseur de la machine de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
  6. Si chaque DEL verte est allumée, examinez chaque PCB de commande du hacheur :
    1. Veiller à ce que la DEL D3 et la DEL D4 clignotent une fois par seconde.
      Une DEL clignotante indique que le microprocesseur du PCB est fonctionnel.
    2. S’assurer que les commutateurs Ensemble double en ligne (DIP) 1 à 4 sur S2 sont à la position OFF.
    3. S’assurer que le connecteur du câble CAN est parfaitement relié à J7.
    4. Si une DEL ne fonctionne pas correctement, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
  7. Assurez-vous que les DEL D33 et DEL D34 clignotent.
    Une DEL clignotante indique que les communications CAN sur le câble sont fonctionnelles.
  8. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
