Dépannage en cas de faible pression d’entrée pour le gaz F5
Codes de diagnostic 700
Le code de diagnostic 700 se produit parce que la pression d’entrée de gaz F5 dans la console de raccordement des gaz est inférieure à la plage autorisée. Vérifiez les pressions et examinez les tuyaux de gaz et les raccords.
Symptômes
700 La pression d’entrée F5 (P6) dans la console de raccordement des gaz (uniquement pour VWI™ or OptiMix™) est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 9,3 bar (135 psi). Tous les modèles Aucune
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
Mesure correctrice
  1. Durant les tests d’écoulement de coupe et de prégaz, consulter l’interface web Commande numérique par ordinateur (CNC) ou XPR pour déterminer la pression d’entrée des gaz dans la console de raccordement des gaz.
    Examiner la pression d’entrée de F5 (P6) pour le code 700.
  2. Assurez-vous que les pressions d’entrée du gaz à l’intérieur de la console de raccordement du gaz sont suffisantes, comme indiqué dans le document Pressions d’entrée autorisées dans les consoles de raccordement des gaz.
  3. Lorsque les gaz circulent et que la pression mesurée n’est pas dans la plage autorisée, utilisez les régulateurs pour augmenter la pression, si nécessaire.
    Ne pas dépasser la pression maximale recommandée.
  4. Si la pression reste trop faible, examiner les tuyaux de gaz et les raccords d’entrée de gaz.
    • Dommages ou torsions pouvant restreindre le débit
    • Fuites pouvant réduire la pression
  5. Remplacer les tuyaux endommagés ou tordus.
  6. Placez les tuyaux dans une autre position si vous trouvez des coudes qui peuvent être réparés.
  7. Remplacer les raccords endommagés.
  8. Serrez les raccords desserrés si vous en trouvez.
  9. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
