Dépannage concernant le débit du liquide de refroidissement
Codes de diagnostic 540, 541, 542
Les codes de diagnostic de faible débit du liquide de refroidissement (540 - 542) peuvent se produire en raison d’un faible niveau de liquide de refroidissement, de blocages ou de dommages dans les tuyaux de liquide de refroidissement, ou de problèmes avec la pompe à liquide de refroidissement.
Symptômes
540 Pendant au moins 40 secondes après que l’interrupteur de démarrage du plasma a été placé en position de marche (ON), le débit du liquide de refroidissement est inférieur à 1,9 L/min (0,5 gal/min). Tous les modèles Arrêt Marche/arrêt à distance
541 Le débit du liquide de refroidissement reste inférieur à 3,03 l/min pendant au moins 10 secondes après que le débit du liquide de refroidissement ait atteint 1,9 l/min.
542
XPR170™ Et XPR300™: Pendant au moins une seconde, le débit du liquide de refroidissement est inférieur à 3,79 L/min (1 gal/min).
XPR460™: La limite inférieure du débit du liquide de refroidissement est inférieure à 2,5 L/min (0,66 gal/min) lorsque la température du liquide de refroidissement est ≤0 °C (≤32 °F) ou inférieure à 4,9 L/min (1,3 gal/min) lorsque la température du liquide de refroidissement est ≥40 °C (104 °F). Pour les débits et les températures qui se situent entre ces valeurs, utiliser la même échelle pour calculer les limites. Par exemple, un débit inférieur à 3,8 L/min avec une température du liquide de refroidissement de ≥20 °C peut également entraîner l’apparition d’un code 542.
Mesure correctrice
  1. S’assurer que le niveau du liquide de refroidissement dans le réservoir est suffisant.
    Vous pouvez voir le niveau du liquide de refroidissement à partir de la fenêtre de visualisation du niveau du liquide de refroidissement située à l’avant du refroidisseur. Il est également possible de voir les niveaux du liquide sur l’écran Commande numérique par ordinateur (CNC) ou l’interface XPR.
  2. Si le réservoir du liquide de refroidissement n’est pas plein, le remplir avec du liquide de refroidissement.
  3. Si le niveau du réservoir du liquide de refroidissement est suffisant, mais que le code persiste à s’afficher :
    1. S’assurer que la pompe du liquide de refroidissement est en marche (ON) et que la jauge tourne :
    2. S’assurer que le robinet de dérivation fonctionne.
    3. Examiner les tuyaux du liquide de refroidissement pour vérifier qu’il n’y a pas de restriction ou de blocage.
    4. S’assurer que les consommables sont adéquats pour le procédé sélectionné par l’opérateur.
    5. Examiner le filtre du liquide de refroidissement et le remplacer si nécessaire.
    6. Nettoyez la grille de la pompe à liquide de refroidissement ou remplacez-la si vous constatez qu’elle est endommagée.
  4. S’il n’est pas nécessaire de remplacer le filtre du liquide de refroidissement ou la crépine de la pompe de liquide de refroidissement, effectuer un test du débit du liquide de refroidissement pour trouver une fuite ou une obstruction.
  5. Envoyer une commande de procédé pour démarrer la pompe de liquide de refroidissement.
    La pompe à liquide de refroidissement démarre automatiquement lorsqu’elle reçoit une commande de procédé.
  6. Si la valeur du test de débit du liquide de refroidissement est égale ou supérieure à la limite autorisée, mais que l’interface web XPR affiche une valeur inférieure, examiner le Circuit imprimé (PCB) de commande du refroidisseur (carte de circuit imprimé 2 dans le refroidisseur) pour vérifier la présence de +24 V c.c. sur les broches 3 et 5 de J4.
    Si vous voyez cette condition…Procédez de la manière suivante…
    Il n’y a pas de tension sur les broches 3 et 5 de J4.
    1. Inspectez le faisceau de câbles qui se connecte à J4.
    2. Rechercher un court-circuit.
    3. Si aucun court-circuit n’est détecté, remplacer le PCB de commande du refroidisseur.
    La tension sur les broches 3 et 5 de J4 est de +24 V c.c.
    1. Inspectez la sortie du capteur de débit (en fréquence) au niveau du PCB de commande du refroidisseur.
    2. Mesurer la fréquence entre les contacts 4 (impulsions) et 5 (terre) du connecteur J4.
    3. Si la valeur s’écarte de plus de 0,8 L/min (0,2 gal/min), ou s’il n’y a aucune impulsion (0 Hz), remplacer le capteur de débit.
    Limites de débit minimum Fréquence (Hz)
    Litres par minute (l/min) Gallons américains par minute (gal/min)
    1,89 l/min 0,5 gal/min 15 Hz
    3,78 l/min 1,0 gal/min 33 Hz
    5,67 l/min 1,5 gal/min 51 Hz
  7. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
