Dépannage des défauts du capteur de courant
Codes de diagnostic 631
Le code de diagnostic 631 peut se produire en raison de problèmes potentiels avec le capteur de courant. Vérifier les connexions spécifiées. Dans certaines conditions, il peut être nécessaire de remplacer le Entrée/sortie (E/S) Circuit imprimé (PCB) (PCB 5).
Symptômes
631 Le courant dans le câble de retour est supérieur à 5 A lorsque le système de découpe au plasma est en état d’attente de démarrage. Tous les modèles Arrêt Marche/arrêt à distance
Mesure correctrice
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe.
  2. Examiner J1.8 sur le PCB 1 (le PCB de commande dans l’alimentation du plasma) et le capteur du câble de retour sur le panneau E/S du PCB 5 (le PCB E/S de l’alimentation du plasma) pour vérifier qu’ils ne soient pas endommagés et que les connexions ne sont pas desserrées.
  3. Si les connexions sont en bon état et que le code persiste à s’afficher, remplacer le E/S PCB.
  4. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
