Dépannage en cas de dépassement du délai d’exécution du procédé de débit de gaz
Codes de diagnostic 522 à 525
Les codes de diagnostic 522 à 525 identifient un problème avec les procédés de pré-débit, d’écoulement de coupe ou de purge de gaz.
Symptômes
522 Le système de coupe ne peut effectuer la routine de prégaz dans un délai de 30 secondes. Tous les modèles Fin du cycle
  • Démarrer le procédé
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
523 La purge de prégaz ne peut atteindre la valeur de consigne dans un délai de 45 secondes. Tous les modèles Aucune
524 La purge d’écoulement de coupe ne peut atteindre la valeur de consigne dans un délai de 45 secondes.
525 Le système de coupe plasma ne peut effectuer la purge de N2 dans un délai de 45 secondes. Le procédé n’est pas sélectionné.
Mesure correctrice
  1. Recherchez dans l’historique des codes de diagnostic les codes liés au gaz.
    L’historique des codes peut aider à identifier les problèmes de débit ou de pression.
  2. Examinez les consommables, les valves et les tuyaux d’entrée pour vous assurer qu’ils sont en bon état de fonctionnement.
  3. Remplacer les consommables, les vannes ou les tuyaux d’admission endommagés ou trop usés.
