Dépannage en cas d’erreur de décélération progressive
Codes de diagnostic 620
Le code de diagnostic 620 indique qu’il y a une erreur de décélération progressive.
Symptômes
620
Le cycle de travail du hacheur est supérieur à la limite programmée. Une erreur de décélération progressive peut en être la cause :
  • Pendant une erreur de décélération progressive, la distance de l’arc entre la torche et la pièce à couper augmente rapidement.
  • Les erreurs de décélération progressive peuvent diminuer la durée de vie des consommables.
  • Le système de coupe plasma peut détecter et réagir aux erreurs de décélération progressive. Cela permet de prolonger la durée de vie des pièces consommables Consulter Protection automatique contre les erreurs de décélération progressive.
Tous les modèles Décélération progressive
  • Démarrer ou définir un procédé
  • Marche/arrêt à distance
Mesure correctrice
  1. Veiller à utiliser des techniques de coupe correctes :
    • Utiliser une pièce à couper assez grande pour les pièces ou le programme d’imbrication sélectionnés.
    • Utiliser les bonnes pièces ou le bon programme d’imbrication.
      Les erreurs de décélération progressive peuvent survenir lors de la coupe de larges saignées ou lors d’une coupe effectuée à une hauteur inadéquate.
    • Terminer chaque coupe avec l’arc plasma encore attaché à la pièce à couper.
    • Diminuer la vitesse de coupe lorsque la fin de la coupe approche.
    • Arrêter l’arc plasma avant que la pièce ne soit complètement coupée ou laisser la coupe se terminer pendant la décélération progressive.
    • Programmer le passage de la torche dans la partie à démolir pour la décélération progressive.
