Dépannage en cas de tension élevée du bus c.c.
Codes de diagnostic 621
Le code de diagnostic 621 se produit lorsque la tension du bus Courant continu (c.c.) est trop élevée.
Symptômes
621 La tension sur le bus c.c. est inférieure à 414 V. Tous les modèles Arrêt Marche/arrêt à distance
Mesure correctrice
  1. Veiller à ce que la tension de la ligne d’entrée se situe à ±14 % de la valeur nominale.
  2. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
