Catégories de procédés
Les diagrammes de coupe comportent cinq catégories de procédé. Chaque catégorie possède un numéro de catégorie de procédé unique (1 à 5) qui identifie les performances possibles lorsque vous sélectionnez ce procédé.
Le numéro de catégorie du procédé que vous sélectionnez modifie la façon dont la qualité et la vitesse de coupe sont équilibrées. Pour obtenir les meilleurs résultats, Hypertherm® recommande de sélectionner des procédés de catégorie 1 chaque fois que c’est possible. La catégorie 1 représente l’épaisseur optimisée (ou Épaisseur de l’âme du procédé (PCT)) pour ce procédé de coupe, offrant le meilleur équilibre entre qualité de coupe et vitesse de coupe.
Ces tableaux indiquent les résultats possibles avec différents numéros de catégorie de procédé.
| Numéro de catégorie de procédé | Condition de catégorie de procédé | Description de la catégorie | Normes | Vitesse |
| Catégorie 1 | PCT |
Très bonne | Très bonne |
| Catégorie 2 | Plus épais que PCT |
Très bonne à excellente | Abaissement |
| Catégorie 3 | Plus mince que PCT |
Abaissement | Très élevé |
| Catégorie 4 | Amorçage à partir du bord pour la plupart des procédés |
Bonne | Basse |
| Catégorie 5 | Capacité grossière |
Très basse | Très basse |
En général, Hypertherm recommande les procédés à basse intensité pour obtenir une meilleure qualité de bords et les procédés à intensité élevée pour obtenir une coupe sans scories. lorsque la vitesse est plus importante que la qualité, il faut utiliser un procédé à intensité plus élevée. Pour plus d’informations sur la sélection du processus, reportez-vous au manuel d’instructions XPR Cut Charts Instruction Manual (Manuel d’instruction des tableaux de coupe XPR) (809830).
| Catégorie 1 | PCT |
Très bonne à excellente | Très bonne |
Bon à très bon | Abaissement |
| Catégorie 4 | Amorçage de l’arête uniquement |
Bonne | Faible |
En général, Hypertherm recommande les procédés sans scories. Les bavures non ferreuses sont très difficiles à retirer. Le système de coupe plasma fournit ces procédés de coupe des métaux non ferreux, mais les procédés disponibles sont différents selon les consoles de raccordement des gaz : air/air, N2/N2, N2/H2O, F5/N2 et gaz combustible mélangé/N2. Pour plus d’informations sur la sélection du processus, reportez-vous au manuel d’instructions XPR Cut Charts Instruction Manual (Manuel d’instruction des tableaux de coupe XPR) (809830).
