Collecteurs et adaptateurs d’entrée et de sortie de console de raccordement des gaz OptiMix
| Numéro de référence | Description | Quantité | |
| 1 | 104843 | Collecteur : Sortie des gaz (pas d’adaptateurs) | 1 |
| 2 | 229844 | Régulateur de pression d’eau | 1 |
| 3 | 006157 | Clapet antiretour | 4 |
| Raccords instantanés | |||
| 4 | 015905 | Raccord 1/8 po NPT x 1/4 po, tube | 1 |
| 5 | 015853 | Coude : Raccord 1/4 po NPT x 5/16 po, tube | 1 |
| 6 | 015876 | Raccord 1/4 po NPT x 1/4 po, tube | 1 |
| 7 | 015907 | Raccord 1/4 po NPT x 3/8 po, tube | 1 |
| 8 | 015909 | Coude : Raccord 3/8 po NPT x 5/16 po, tube | 1 |
| 9 | 015910 | Raccord 3/8 po NPT x 5/16 po, tube | 1 |
| 10 | 015906 | Branchement double : Raccord 1/8 po NPT x 1/4 po, tube | 1 |
| 11 | 015908 | Coude : Raccord 1/4 po NPT x 3/8 po, tube | 1 |
| Adaptateurs filetés avec enduit d’étanchéité pour filets appliqué | |||
| 12 | 015103 | Raccord NPT X 1/4 po à droite « B », inerte femelle | 3 |
| 13 | 015012 | Raccord NPT X 1/4 po #6 mâle | 3 |
| 14 | 015009 | Raccord NPT X 1/4 po à droite « B », mâle | 1 |
| 15 | 015922 | Collier hexagonal X 1/4 po | 5 |
| 16 | 015230 | Raccord NPT X 1/4 po à droite « B » | 1 |
| 17 | 015116 | Raccord 1/8 pouce NPT X à droite « A » | 1 |
| 18 | 015210 | X 1/8 po, NPT à gauche, « A » | 1 |
| 19 | 015197 | Raccord NPT X 1/4 po #5 | 1 |
Remarque :
Pour remplacer le collecteur d’entrée des gaz par des adaptateurs sur une console de raccordement des gaz OptiMix, communiquer avec le fournisseur de la machine de coupe ou avec le représentant local du service à la clientèle Hypertherm®.
