Protection automatique contre les erreurs de décélération progressive
La technologie LongLife® nécessite un arrêt contrôlé du courant et de la pression des gaz afin de prolonger la durée de vie de l’électrode pour les procédés relatifs à l’acier doux. Le fait de ne pas terminer la coupe sur la pièce est la cause de la plupart des arrêts non contrôlés (erreurs de décélération progressive).
Si la découpe de la pièce n’est pas terminée, l’arc de plasma s’étend trop loin, puis se brise dans une erreur de descente, ce qui peut rapidement réduire la durée de vie des consommables. Il s’agit là de causes courantes d’erreur de décélération progressive :
  • Trajectoires de sortie de l’orifice incorrectes
  • Découpe du bord de la pièce
Le système de coupe peut détecter une erreur de descente de la rampe avant que l’arc ne s’interrompe et peut s’ajuster rapidement pour arrêter de manière contrôlée le courant et la pression du gaz. Ce type d’arrêt contrôlé peut grandement contribuer à augmenter la durée de vie des électrodes, en particulier lorsque la vitesse de coupe est inférieure à 3 560 mm/min (140 po/min).
