Vidanger le liquide de refroidissement usé du système de refroidissement.
Retirez tout le vieux liquide de refroidissement du système avant d’en ajouter un nouveau.
Débrancher l’alimentation du système de coupe.
  1. Retirer le panneau externe droit de la source de courant plasma (le panneau situé à votre droite lorsque vous regardez la face avant de l’appareil).
    Remarque :
    Des vis M6 (hexagonales 10 mm) retiennent le panneau en place.
  2. Pour vidanger le liquide de refroidissement usé du réservoir :
    1. Brancher un tuyau de 3/8 po de diamètre interne à la sortie du robinet au bas du réservoir.
    2. Placez l’autre extrémité du tube dans un récipient vide contenant le volume total approximatif de liquide de refroidissement pour votre système de coupe.
    3. Ouvrez le robinet situé au bas du réservoir.
    4. Retirer le bouchon à l’entrée du réservoir pour permettre l’écoulement du liquide de refroidissement.
  3. Pour vidanger le liquide de refroidissement usé de l’échangeur thermique :
    1. Gardez une extrémité du tube avec un diamètre intérieur de 3/8 pouces connectée à la valve au fond du réservoir et l’autre extrémité du tube dans le conteneur.
    2. Retirez le tuyau de retour du liquide de refroidissement à bande rouge de l’arrière de la source de courant plasma.
      identification du tuyau de refroidissement et pistolet à air
      1 Alimentation de liquide de refroidissement (vert)
      2 Tuyau d’alimentation du liquide de refroidissement (vert)
      3 Retour du liquide de refroidissement (rouge)
      4 Tuyau de retour du liquide de refroidissement (rouge)
    3. Raccordez de l’air comprimé (pas plus de 6,89 bar/100 psi) au raccord du tuyau de retour du liquide de refroidissement à l’arrière de l’alimentation en plasma, à l’endroit où le tuyau de retour du liquide de refroidissement (bande rouge) était raccordé auparavant.
    4. Utiliser l’air comprimé (pendant 30 secondes ou moins) pour souffler tout le liquide de refroidissement vers le réservoir et le boîtier du filtre.
      Remarque :
      Le liquide de refroidissement est nécessaire pour lubrifier les surfaces qui doivent tourner librement. Faire circuler de l’air dans le système de coupe pendant plus de 30 secondes peut enlever le liquide de refroidissement qui est nécessaire à cette lubrification.
    5. Fermez la vanne au fond du réservoir et retirez le tube d’un diamètre intérieur de 3/8 pouce de la sortie.
      Remarque :
      Ne pas entreposer le tuyau de 3/8 po de diamètre à l’intérieur de la source de courant plasma.
    6. Laisser le tuyau de retour du liquide de refroidissement (à bande rouge) débranché de l’arrière de la source de courant plasma.
    7. Placer un récipient sous le bouchon de la pompe.
    8. Retirer le bouchon et la crépine de la pompe à liquide de refroidissement et les mettre de côté.
      Emplacement du bouchon de la pompe
    9. Retirer le tuyau d’approvisionnement du liquide de refroidissement (à bande verte) de l’arrière de la source de courant plasma.
    10. Raccorder une source d’air comprimé (d’au plus 3,45 bar/50 psi) au raccord du tuyau d’approvisionnement du liquide de refroidissement à l’arrière de la source de courant plasma (où le tuyau à bande verte était branché).
    11. Utiliser l’air comprimé (pendant au plus 30 secondes) pour souffler tout le liquide de refroidissement dans le récipient.
    12. Laisser le tuyau d’alimentation du liquide de refroidissement (vert) débranché.
      Remarque :
      Le liquide de refroidissement est nécessaire pour les surfaces qui doivent tourner librement. Faire circuler de l’air dans le système de coupe pendant plus de 30 secondes peut éliminer le liquide de refroidissement nécessaire à cette lubrification.
  4. Nettoyer et remplacer la crépine de la pompe à liquide de refroidissement si nécessaire :
    1. Nettoyer la crépine de la pompe à liquide de refroidissement.
    2. Rincez la crépine avec de l’eau si vous trouvez des débris.
    3. Inspecter la crépine de la - pompe de liquide de refroidissement.
    4. Si la crépine de la pompe de liquide de refroidissement est endommagée, la remplacer (127559).
    5. Installer la crépine de la pompe de liquide de refroidissement.
    6. Essuyer le joint torique de la fiche.
    7. S’assurer que le joint torique est exempt de débris, de fissures ou d’entailles.
    8. Installer la fiche sur le boîtier de la pompe de liquide de refroidissement.
  5. Pour vidanger le liquide de refroidissement usé du boîtier du filtre et remplacer le filtre du liquide de refroidissement :
    emplacement du filtre pour le liquide de refroidissement
    1. Retirer le boîtier du filtre de l’intérieur de la source de courant plasma.
    2. Jeter tout le liquide de refroidissement présent à l’intérieur du boîtier du filtre.
    3. Retirer et jeter le filtre du liquide de refroidissement.
    4. Vérifier si des débris sont présents dans le boîtier du filtre.
    5. Rincer le boîtier du filtre pour en retirer les débris au besoin.
    6. Installer un nouveau filtre de liquide de refroidissement (027005).
    7. Installer le boîtier du filtre.
  6. Pour vidanger le liquide de refroidissement usé des tuyaux et des faisceaux :
    Remarque :
    Les tuyaux et les faisceaux des systèmes de coupe peuvent contenir un volume important de liquide de refroidissement.
    S’assurer de vidanger tout le liquide de refroidissement des tuyaux et des faisceaux. Si ce n’est pas fait, le nouveau liquide de refroidissement se mélangera avec l’ancien. Cela entraînera une détérioration plus rapide du nouveau liquide de refroidissement.
    1. Placer l’extrémité débranchée du tuyau de retour du liquide de refroidissement dans un récipient vide.
      Remarque :
      Utiliser un récipient pouvant contenir le volume total de liquide de refroidissement estimé de votre système de coupe.
    2. Raccorder l’air comprimé (d’au plus 6,89 bar/100 psi) à l’extrémité débranchée du tuyau d’alimentation (à bande verte).
    3. Pendant environ 3 minutes, souffler de l’air comprimé dans le raccord du tuyau d’approvisionnement pour pousser le liquide de refroidissement hors du tuyau de retour (à bande rouge).
    4. Après 3 minutes, vérifier si du liquide de refroidissement s’écoule encore du tuyau de retour du liquide de refroidissement (à bande rouge).
    5. Répéter cette procédure jusqu’à ce que l’écoulement du liquide de refroidissement du tuyau de retour (à bande rouge) cesse.
    6. Lorsque l’écoulement du liquide de refroidissement du tuyau de retour (à bande rouge) cesse, rebrancher les deux tuyaux à l’arrière de la source de courant plasma.
