Aller au contenu principal
XPR460® Manuel d’instructions
  1. Accueil
  2. Entretien
  3. Inspections quotidiennes
    Effectuez toujours ces tâches au moins une fois par jour, avant opération du système.
  • Enregistrer votre nouveau système Hypertherm
  • Consignes de sécurité
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)
  • Garantie
  • Spécifications
  • Qualifications et exigences
  • Installation
  • Connexion de communication
  • Installation du liquide de refroidissement
  • Fonctionnement
  • Entretien
    • Entretien du système plasma
      Les systèmes de coupe Hypertherm® peuvent fonctionner dans des conditions difficiles pendant de nombreuses années. Pour conserver le rendement et augmenter la durée de vie du système de coupe tout en minimisant les coûts de fonctionnement, il est très important de respecter les calendriers et les procédures d’entretien.
    • Inspections quotidiennes
      • Débrancher l’alimentation du système de coupe
        De nombreuses procédures d’entretien nécessitent de mettre le système de coupe hors tension. Pour le faire de façon sécuritaire, suivre la procédure suivante.
      • Inspecter les détendeurs de gaz
        Avant de faire fonctionner le système de coupe, inspecter le ou les régulateurs de l’alimentation en gaz.
      • Inspecter les régulateurs de pression d’eau de protection (le cas échéant).
        Si votre système de coupe utilise de l’eau comme fluide protecteur, inspecter les réglages d’eau du protecteur avant de faire fonctionner le système de coupe.
      • Inspecter les branchements et les raccords
        Inspectez tous les tuyaux, câbles et fils pour vérifier qu’ils ne sont pas endommagés ou usés, vérifiez les raccords qui relient ces composants et remplacez les pièces endommagées. Les composants ne doivent pas se tordre ou se plier pendant le fonctionnement.
      • Retirer la torche et les pièces consommables
        Il peut être nécessaire de démonter la torche et les pièces consommables pour les remplacer, les entretenir ou les dépanner.
      • Inspecter le faisceau de torche
        Inspecter le faisceau de la torche pour vérifier qu’il n’est pas endommagé, usé ou mal fixé et qu’il répond aux exigences en matière de rayon de courbure ; le remplacer ou l’ajuster si nécessaire.
    • Indicateurs d’usure de l’émetteur
      L’usure de l’émetteur peut être décrite par la largeur, la profondeur et l’apparence du cratère de l’électrode.
    • Mesurer la profondeur du cratère d’une électrode
      La profondeur du cratère d’une électrode correspond à la profondeur de l’usure de l’émetteur en hafnium situé au centre de l’électrode.
    • Entretien du liquide de refroidissement
      Si la Commande numérique par ordinateur (CNC) émet un avertissement de niveau bas du liquide de refroidissement, débrancher le système de coupe de l’alimentation électrique et remplir le réservoir immédiatement.
  • Diagnostics et dépannage
  • Nomenclature des pièces
  • Schémas de câblage
©2024 Hypertherm, Inc.
