Inspecter le faisceau de torche
Inspecter le faisceau de la torche pour vérifier qu’il n’est pas endommagé, usé ou mal fixé et qu’il répond aux exigences en matière de rayon de courbure ; le remplacer ou l’ajuster si nécessaire.
Avant d’utiliser le système de coupe, inspecter le faisceau de torche. Vérifier la présence d’usure ou de dommages.
  1. Vérifier la présence de plis, de fissures, d’entailles ou les signes d’une usure excessive.
    Remplacer le faisceau de torche en présence d’une de ces conditions.
  2. Vérifier que les raccords entre la torche et le faisceau sont bien serrés.
    Resserrer les connexions lâches en prenant garde de ne pas trop les serrer. Ne pas utiliser d’outils pour serrer ces branchements.
  3. Si les tuyaux, les câbles et les faisceaux sont supportés par une gouttière des fils d’alimentation, vérifier leur position sur le rail.
    Rechercher des indices indiquant le pliage excessif du rayon de courbure des tuyaux, des câbles et des faisceaux pendant le fonctionnement du système de coupe. () Consulter Exigences en matière de rayon de courbure pour les tuyaux, les câbles et les conduites.
  4. Faire les ajustements nécessaires si des indices de pliage, de torsion ou d’entortillement ont été trouvés.
