Inspecter les branchements et les raccords
Inspectez tous les tuyaux, câbles et fils pour vérifier qu’ils ne sont pas endommagés ou usés, vérifiez les raccords qui relient ces composants et remplacez les pièces endommagées. Les composants ne doivent pas se tordre ou se plier pendant le fonctionnement.
- Débrancher l’alimentation du système de coupe.
Inspecter tous les tuyaux, les câbles et les faisceaux qui relient les composants du système.
Rechercher toute trace des éléments suivants :
- Pliures
- Fissures
- Coupures
- Effilochages
- Renflements ou bulles
- Remplacer tout tuyau, câble ou faisceau très usé ou endommagé.
Inspecter tous les raccords reliant les tuyaux, les câbles et les faisceaux :
Resserrer les connexions lâches en prenant garde de ne pas trop les serrer.
Se référer au tableau suivant :
Tableau 1. Spécifications de couple Dimensions des flexibles de gaz ou d’eau N∙m po∙lb lb-pi 10 mm ou moins 8,5 – 9,5 75 – 84 6,25 – 7 12 mm 16,3 – 19,0 144 – 168 12 – 14 25 mm 54,2 – 88,1 480 – 780 40 – 65 -
Commander tout tuyau, câble ou faisceau de rechange si son raccord est très usé ou endommagé.
Il est possible de se procurer des ensembles de rechange auprès d’Hypertherm®.
Les raccords individuels pour les tuyaux, les câbles et les faisceaux externes ne sont pas remplaçables. Si un raccord externe est endommagé, un ensemble de rechange de tuyau, câble ou faisceau (avec raccord intégré) doit être commandé.
Certains raccords de tuyau à l’intérieur de la source de courant plasma sont remplaçables. Pour connaître les numéros de référence et les spécifications des pièces, se reporter à la Pièces de la source de courant plasma.
S’assurer que les tuyaux, les câbles et les faisceaux ne plient pas et ne s’entortillent pas avec le mouvement de la torche et le fonctionnement du système.
Les ajuster au besoin.
- Avant d’alimenter le système de coupe, toujours terminer l’inspection et les tâches d’entretien.
